Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Нулевые позиции в BEx
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:18
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Помогите разобратся. Делаю запрос в Bex (разработка материального отчета по видам движения), если по одному виду движения есть и приход и расход но по разным партиям, должно отобразить две строки соотвественнос суммой прихода и с суммой расхода. а в итоге получаю две строки но с нулевыми значениями. В чем может быть проблема?
Как-то можно это исправить на запросе?
Это может быть из-за того что на кубе на полях сумма стоит спецагрегация SUM?
 Заголовок сообщения: Re: Нулевые позиции в BEx
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:38
Вс, сен 28 2008, 10:59
А как вы определяете где приход, а где расход?
Может у вас разные виды движения идут в отчет с разными знаками и сумма действительно обнуляется?
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 16:51
в кубе разные поля Сумма по Дт и сумма по Кт.
Если сложить, то действительно будет ноль.
Но мне ведь нужно показать что пришла такая сумма(колонка приход) и ушла (расход) - пользователи хотят видеть движение... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 17:06
Попробуйте создать разные ограниченные показатели.
или разделить признаками (например по видам движения)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 17:08
Пт, окт 08 2010, 15:57
А на каком кубе вы делаета? если имеется в виду приход и расход маьериальных остатков, то при чем тут дебет и кредит. Есть стандартный куб 0IC_C03 Запасы/движения материала (с версии 3.0B), там прекрасные инструменты для отслеживания приходов и расходов по материалу
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 17:17
так именно так и сделано показатели по видам движения :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, окт 09 2010, 09:34
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день,FILisiza.
Дабы не гадать людям, приведите плиз формат отчета. И например, как данные в кубе лежат. Много думать и гадать как-то не хочется. Покажите, что у Вас есть и что Вам нужно получить.
Обычно задачи такого рода решают через =
1. Ограниченные показатели
2. Определение ячеек
3. Спецагрегация, например: viewtopic.php?f=12&t=60130&p=369162#p369162
Истина, где-то рядом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 14:40
Вт, апр 25 2006, 15:14
Банально - что за кейфиги у вас? Кумулятивные или нет? Откуда в них приходят значения?
А то как вы описываете, так у вас одна кумулятивная кейфига, в которой складывается приход и уход и разумеется в результате нуль.
Если у вас некумулятивная кейфига, то для прихода там есть inflow, для ухода outflow, их и показывайте как приход/уход.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 16:06
простите, я - новичок в БВ :oops: ...поэтому может не слишком корректно смогу ответить на вопросы...
в столбцах созданы показатели сумма на начало, к-во на нач., к-во приход, сумма приход,к-во расход, сумма расход, сумма на конец, к-во на конец, все это по столбцам виды движения.
Показатели ограничены по дате проводки.
на показателях в свойствах ставлю расчет результата как Перечисление всех занчений (я так понимаю складывать не должно), в итоге все равно не получаю нужный результат :( :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:00
Сорри, на расстоянии и по именам совсем не видно какие типы key-figures вами перечисленных :D
Если вам надо выводить приход/уход (дебет/кредит и т.п. как хотите), то надо выводить отдельно inflow и outflow. Иначе, если key-figure кумулятивная, в ней будет всё складываться, какие бы вы там опции ни ставили.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:07
Пожалуста поясните что это inflow и outflow? и где это нужно сомтреть? пожалуйста :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:19
Когда смотрите в свойства key-figure (показатель, что ли, по-русски), у неё есть в опциях тип, кумулятивная или не кумулятивная. К сожалению не знаю как всё это называется в русском сапе, поэтому точные опции назвать не могу. Вам надо разобраться откуда и как приходят значения в ту key-figure которую вам надо показать и котороя даёт нуль, скорей всего в ней всё просто складывается. Из описанного вами не оч. много понятно к сож.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:51
ну я ведь так и делаю (кажется :roll: ) смотрю в свойства на этот показатель, там есть чекбокс "кумулятивно" - осталвю пусто.
по идее должно работать правильно? :shock:
