Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Различаются основные данные и загруженный инфо-пакет в bw
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 23:08
Вт, окт 12 2010, 22:57
Столкнулся с тем, что в Bex отображаются не те данные, которые хотелось бы.
Справочник 0materials. Если смотреть через "Ведение основных данных" - то результат тот же, что и в бексе, однако что это за данные понять не могу.
При загрузке 0material_text данные отображаются правильно (в инфо-пакете) - но в "Ведении основных данных" 0materials данные другие.
Какая тут логика и что может быть настроено не так?
 Заголовок сообщения: Re: Различаются основные данные и загруженный инфо-пакет в bw
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 08:12
Пт, авг 04 2006, 20:56
Как "ЭТО" работает можно понять сделав следующее:
1) Удалите все тексты материалов из BW.
2) Проверьте экстрактор 0material_text, запустив тр-ю RSA3.
3) Загрузите данные в BW.
4) Проверьте нет ли фильтров в правилах переноса и в правилах обновления(трансформациях) .
5) Проследите передачу данных R/3 -> PSA -> 0material.
