Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Загрузка иерархии в систему
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2010, 16:15
Есть иерархия, создана на признаке с соединением. Длина соединения - более 32.
Для выгрузки иерархии использую Z_SAP_HIERARCHY_DOWNLOAD, она урезает NODENAME до 32. Поправили, выгружать стало корректно.
Однако для загрузки с IDOC стандартная структура иерархии - "Обозначение узла NODENAME CHAR 32", соответственно при попытке загрузки выпадает с ошибкой.
Как разрулить? Руками создавать иерархию совсем не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархии в систему  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 09:28
Пт, авг 04 2006, 20:56
LadyWind написала:
Здравствуйте, Катя !
Я думаю никак не получится. :(
В help'e нашел вот это:
Characteristic values with a length > 32 can be loaded into the PSA, but they cannot be updated in characteristics that have a length >32.
The node names for pure text nodes remain restricted to 32 characters in the hierarchy (0HIER_NODE characteristic).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 13 2010, 11:38
Редиски! :evil:
Я думала, это как-то обходится...
