Текущее время: Вс, авг 23 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Общие VBA-библиотеки для рабочих книг BexAnalyzer
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 15:25
Вт, июн 02 2009, 22:28
После того как в очередной раз нас попросили поменять примерно одно и то же в макросах в куче рабочих книг появилась мысль как сделать так, чтобы один и тот же код макроса (процедуры, функции на VBA) можно было вызывать в разных книгах. И чтобы при изменении кода в одном месте его не нужно было бы менять во всех книгах.
Делал ли кто-нибудь такое?
Мне рассказали такую идею: кладется книга с макросами на сетевой ресурс который всем виден и процедуры вызываются оттуда. Но данный вариант нам не подходит т.к. на данном проекте невозможно сделать общий видимый для всех сетевой ресурс по техническим и организационным причинам.
Какие еще есть варианты и стоит ли с этим вообще заморачиваться?
 Заголовок сообщения: Re: Общие VBA-библиотеки для рабочих книг BexAnalyzer
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 14:53
Чт, фев 12 2009, 17:20
Используйте надстройки.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:24
Вт, окт 11 2005, 12:10
Была идея, но я ее так и не реализовал.
В каждой книге создается модуль, код которого обновляется и таблички базы данных при подключении к серверу при условии, что версии отличаются.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 01:57
Ср, июн 03 2009, 17:01
А если разместить в MIME репозитарии общий модуль VBA и потом импортировать его вот так:
ThisWorkbook.VBProject.VBComponents.Import "\BW\BC\SAP\..\module.bas"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 11:10
Проверяли работоспособность?
Просто логин-пароль на доступ к вебу все равно нужен. Если так работает -- то вполне удачное решение.
