Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: RSBERRORLOG
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 10:58
Вс, июн 26 2005, 22:41
На что влияет ее содержимое? Есть намерение зачистить.
 Заголовок сообщения: Re: RSBERRORLOG  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 11:30
Вт, июл 03 2007, 10:26
Note 706478 - Preventing Basis tables from increasing considerably
SAP NOTE Note 706478
You should regularly delete or archive the entries (listed in the tables below) that are no longer required.
DTP error log: RSBERRORLOG
А вот еще из ноты =
Note 1453036 - P24:DTP:Complete del of data target content for DTP requests =
If you want to delete all requests in a data target (complete deletion of total content of data target) and if many of these requests are DTP requests, then the system takes a long time to delete these requests.
The deletion of DTP requests has been accelerated and the deletion of the error stack PSA has been included in the report RSBM_ERRORLOG_DELETE.
Чистка этой таблицы только увеличит производительность.
Note 1095924 - Correction: Deletion/analyis report for error handling logs
You can use the report RSB_ANALYZE_ERRORLOG to analyze which DTPs have created how many single record error messages, and to how many requests these messages are distributed.
You can use the report RSBM_ERRORLOG_DELETE for single DTPs to delete the messages for requests up to a specified date.
Раз сам SAP рекомендует зачищать, значит так надо. Эта таблица кроме как для хранения логов ошибок DTP "не связана с другими" (так чтобы при ее чистке могли бы возникнуть проблемы с другим таблицами) и проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:00
Кто знает, если возможность реорганизовать БД после удаления большого объема информации без ее остановки, из SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:18
Bkmz написал:
Для ORACLE =
:!: Note that the size of the tables at database level remains unchanged after you delete entries on databases such as Oracle. To recover this space, you must reorganize the table (Oracle: (see Note 541538).
Can the SAP application run during the reorganization?
You can carry out an online reorganization with BRSPACE and use the SAP system at the same time. However, bear in mind that DDL operations (such as CREATE or DROP, which are used on a large scale when loading data in BW) may cause errors for reorganized objects.
For this reason, we recommend that you carry out online reorganizations when no DDL operations are running.
For offline reorganizations, the SAP system always needs to be closed.
Про online and offline reorganizations в этой же ноте = Note 541538 - FAQ: Reorganization
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2010, 14:42
спасиб!
