Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Работа с плановыми данными
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 10:12
Вс, сен 28 2008, 10:59
Коллеги!
Подскажите какие есть варианты решения такой проблемы:
Есть фактическая информация: дата; признак1; признак2; признак3; фактическое время (количественный показатель в часах)
нужно рассчитать показатель: календарное время в часах - фактическое время по признакам дата; признак1;
по признакам 2 и 3 расчет вести не нужно.
если нет никакой фактической информации - показатель должен быть = календарное время.
Проблема еще в том, что календарное время не 24 часа, а 12
Умный чайник не боится задавать глупые вопросы
 Заголовок сообщения: Re: Работа с плановыми данными
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:03
Чт, окт 21 2010, 08:48
ABAPить наверное)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 11:13
Пт, авг 04 2006, 20:56
all_inka написал(а):
Коллеги!
Принцип такой как здесь плюс ФМ SCOV_TIME_DIFF, который будет определять количество часов между двумя временными отсечками.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 21 2010, 16:02
Наверное не правильно вопрос сформулировала.
Есть время простоя ресурса - сбор данных идет только по факту простоя.
Нужно рассчитать рабочее время ресурса, но как это сделать - если ресурс не останавливался, т.е. в таблице фактов нет записи?
Мне пока пришел в голову только один вариант: создать куб с плановыми данным и через мульти провайдер сравнивать...
только не очень хочется вручную файл с плановыми данными создавать...
Интересно есть ли еще какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 12:09
Вт, сен 13 2005, 10:41
1 вариант - попробуйте накрыть ресурсы + инфо-провайдер мультиком и построить bex-запрос с "const selection" на ресурсах.
2 вариант - попробуйте инфо-набор ресурсы + инфо-провайдер с "left outer join" (показать все записи мастер-данных по ресурсам)
P.S. потенциальные проблемы с которыми обычно сталкиваются в отчетах с интервалом времени - это непопадание в отчет записей по ресурсам, которые на контрольную дату запроса либо стали неактивны либо еще не были активны. к сожалению bex не умеет выбирать мастер-данные за интервал сам. надо его грамотно попросить)))
