Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: искажение данных в отчетах Bex в результате некорректной работы агрегатов куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:24
Чт, апр 16 2009, 13:30
уважаемые коллеги,
подскажите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
на кубе построены агрегаты на основе статистики BW (они создаются системой в автоматическом режиме, по шаблону)
когда агрегаты активны - в отчете пропадает некоторая часть данных. при деактивации агрегатов проблема исчезает.
с чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: искажение данных в отчетах Bex в результате некорректной работы агрегатов куба
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:50
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день, vtb.
Видимо данные и агрегаты не синхронизированы.
Вот здесь описаны шаги по преодолению данных проблем =
Data Inconsistency in the Cube and Aggregate
Summary:
A query, which reads data from aggregates, sometimes displays incorrect data. The data is correct if
aggregates are not used. You want to check the reason for this.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/index?ri ... 60080ec73b
P.S. Было бы очень интересно как-нибудь, объединить Ваши изыскания по этому поводу в какой-либо пост для sapфорум комьюнити. :D
