Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: 2LIS_02_ACC документы без кантировки
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 17:28
Пт, сен 14 2007, 16:00
Хотим заменить 2LIS_02_ITM на 2LIS_02_ACC, но есть проблема в том что 2LIS_02_ACC не выдает документы без кантировки.
Какие варианты могут быть для решения?
 Заголовок сообщения: Re: 2LIS_02_ACC документы без кантировки
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 17:39
Чт, сен 22 2011, 10:50
Понимаю что тема старая но для меня она сейчас очень актуально, та же проблема, не уверен конечно что не выдает именно документы без котировки, но большинство документов не попадает в этот экстрактор, кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 20:25
Вт, сен 21 2010, 23:23
1. Расширить экстрактор.
2. Написать свой.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 16:05
Система не дает пишет:
Источник данных 2LIS_02_ACC не допускает append-структур
№ сообщения R8525
пытался расширить через RSA6, может есть какой нибудь другой способ его расширить?
а то создавать свой больно муторно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:39
получается что экстрактор попадают только те документы которые есть в таблице EKKN, (хотя задействовано три таблицы EKKO EKKP и EKKN) остальные документы при заполнении таблиц реструктуризации выгружаются но в экстрактор при формировании(формируются так же как и пакеты в BW) не попадают.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 12:58
Чт, фев 03 2005, 10:18
№ сообщения R8525
Поищите документ "LOGISTIC COCKPIT - WHEN YOU NEED MORE - First option: enhance it !" автор Roberto Negro.
Там это описывается.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 18:37
пришел к единому здоровому решению, этот экстрактор и берет только документы с контировкой, для того чтобы взять по позиционно нужно использовать другой экстрактор:
2LIS_02_ITM, его можно изменить в LBWE ( добавить удалить поля имея ключ разработчика).
