Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Несколько отчетов подряд в BEx Analyser'е
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 15:57
Сб, июн 07 2008, 14:57
Всем доброй охоты!
Есть необходимость вывода на одной страничке в BEx Analyser'е нескольких отчетов ( с заранее неизвестным количеством строк ) подряд построчно. Ежели лепить их подряд, то один наползает на другой или "не дотягивается" до другого. Варианта изменения области вывода результата я не обнаружил, видимо, что-то нужно хитрое придумывать.
Надеюсь, не я первый задался такой увлекательной задачкой :wink:
SAP BW 7.0
 Заголовок сообщения: Re: Несколько отчетов подряд в BEx Analyser'е
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2010, 08:54
Вс, окт 14 2007, 05:34
Простое решение:
1. Выгрузить каждый отчет на отдельный лист рабочей книги
2. При помощи VBA слепить их на одной странице. В качестве бонуса можно выполнить форматирование данных и понавесить всякие бантики. :)
BI 7.0 SAPKW70021
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 17:08
Вт, сен 13 2005, 10:41
осмелюсь заметить, что в качестве бонуса человек получает различные проблемы, а не бантики.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 09:04
Чт, дек 18 2008, 07:37
Чем вызвана такая необходимость в расположении двух динамических таблиц одна под другой? Требование заказчика и отчета? Разве не проще создать запросы на разных листах, а для сравнения данных, создать ещё одно окно с расположением сверху вниз?
Ну а если вам так необходимо два запроса подряд на одном листе, то воспользуйтесть свойствами таблицы анализа, на вкладке размер - вертикально - прокрутка. В bex всё сделано для удобства. :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 14:49
Требование заказчика :( Очень ему хочется, чтоб отчеты шли сплошняком, а формируются они совершенно разными запросами. А прокрутка, к сожалению, не решает проблемы - нужно всю информацию иметь на одной странице и печатать всячески :evil:
Так что, видимо, придется корябать макросы :cry:
SAP BW 7.0
