Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Добавление развертки в отчет по двойному клику
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 17:04
Вт, июл 18 2006, 22:25
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настроить веб-отчет таким образом, чтобы в выходную таблицу добавлялся новый разрез при двойном клике по любому из произвольных признаков. Т.е. если перетащить произвольный признак и бросить в область столбцов или строк - то добавится новый разрез, а при двойном клике (по аналогии с экселем) этого не происходит. Хочется верить, что это возможно.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление развертки в отчет по двойному клику
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 17:04
Вт, сен 13 2005, 10:41
в web-интерфейсе возле каждого произвольного признака есть кнопки.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 09:43
Не могли бы Вы пояснить, что это значит?
Правильно ли я понял, что Вы говорите про иконки в области навигации? Я такого не вижу в веб-отчете и не нашел параметров, которые активируют иконки.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 13 2010, 12:01
вы правильно понимаете. проверяйте настройки системы. наверное это проблема админов, а не ваша.
