Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Нерабочая функция планирования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 18:17
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте,
Проблема в функции планирования, не рассчитывается { YSUM, YMON, YEAR, RUB, YPLAN, YSTA, RASPR, YMA }.
Никак не могу понять в чём дело, при замене в формуле одной из частей на 1, значения сохраняются в куб, а если оставить обе части, то новых записей не образуется.
DATA YMON TYPE 0CALMONTH2.
DATA YEAR TYPE 0CALYEAR.
DATA YSTA TYPE YSTATI2.
DATA YMA TYPE ZMAG.
DATA SUM TYPE F.
YSTA = VARV(VAR_20111010142056).
YMON = VARV(PLANM).
YEAR = VARV(VAR_20110803113704).
SUM = 0.
FOREACH YMA.
SUM = SUM + { YKOLSOTR, YMON, YEAR, #, YSILPOKAZ, #, #, YMA }.
ENDFOR.
FOREACH YMA.
FOREACH YSTA.
{ YDOLIA, YMON, YEAR, #, YPLAN, #, RASPR, YMA } = { YKOLSOTR, YMON, YEAR, #, YSILPOKAZ, #, #, YMA } / SUM.
{ YSUM, YMON, YEAR, RUB, YPLAN, YSTA, RASPR, YMA } = { YSUM, YMON, YEAR, RUB, YPLAN, YSTA, RUCH, С001 } *
{ YDOLIA, YMON, YEAR, #, YPLAN, #, RASPR, YMA }.
ENDFOR.
ENDFOR.
 Заголовок сообщения: Re: Нерабочая функция планирования
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 20:07
Вт, сен 21 2010, 23:23
Может в фильтре чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 05:46
Чт, дек 18 2008, 07:37
Может проблема в валютах? RUB * # = ?
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 09:33
Возможно, но не понятно, что в этом случае делать.
Когда тестирую фильтр ставлю пустой, в функции переменные ограниченны тоже вроде правильно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 10:40
Чт, фев 03 2005, 10:18
Вставьте в коде BREAK-POINT и в режиме дебага посмотрите. что за данные в пакетах приходят и какие операнды чему равны.
При запуске из IP BREAK-POINT не отработает, запускать последовательность или функцию надо из Excel.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 12:24
Хотелось бы чуть поподробнее. Где запустить дебаг, работающий с функциями планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Нерабочая функция планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:19
1. В коде своей функции планирования после:
DATA YMA TYPE ZMAG.
DATA SUM TYPE F.
вставляете оператор
BREAK-POINT.
далее ваш код.
2. Создаете последовательность планирования с этой функцией.
3. Запускаете Analyzer
4. Вставляете кнопку с панели BexDesign Toolbox и настраиваете ее на запуск созданной последовательности планирования.
5. Нажимаете кнопку для выполнения последовательности. В случае если есть какие-либо данные, по которым может "пройти" функция планирования, система "дойдет" до строки с прерыванием и запустит ABAP-редактор (желательно чтобы в настройках был указан "Редактор фронтэнда (нов.)") в режиме дебага.
6. Анализируете "пришедшие" в программу данные для планирования и алгоритм ее работы с данными.
