Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Очистка PSA для собственных источников данных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:46
Пт, окт 08 2010, 15:57
Возникла ситуация , что при запуске цепочек для собственных источников данных (написанных через SE11-SBIW) не срабатывает в цепочке очистка PSA. Для источников данных активированных из бизнес - контента тот же процесс очистки срабатывает отлично. Есть даже вариаент когда в одном кубе 1 источник из бизнес - контента , второй самописный, так вот самописный и в этом сдучае не удаляет данные из PSA - хотя процесс один.
Подскажите , пожалуйста, как решить данную проблему.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Очистка PSA для собственных источников данных
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 10:50
Пт, авг 04 2006, 20:56
Рискну предположить, что дело в неконсистентности данных. Для того, чтобы это подтвердить или опровергунть посмотрите в журнал выполнения фонового задания или попробуйте вручную удалить данные из PSA.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:45
Вручную данные удаляются спокойно - но, увы, это не выход... тогда только и придется, что чистить PSA в собственных источниках. Неконсистентность - красивое слово , которым в SAP многое поясняют :D . Нет , несогласованности нет. Журнал выполнения в норме, статус прогона цепочки Успешно завершено
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 11:49
Но тем не менее не смотря на статус цепочки Успешно завершено - данные в PSA все равно остаются! :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 13:28
Вт, дек 23 2008, 17:09
Возможно, собсвенные PSA живут в другом tablespace, и это как-то влияет на ситуацию.
А воообще, сводная нота - 1150724.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 14:36
Спасибо, Online. Данная нота уже у нас утановлена, наша версия SAP_BW 701 0004 и эта нота ставилась при установке системы.
Как же все таки очищать PSA собственных источников? Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 15:43
OlgaZ написала:
Пока не найдена причина, можно очищать не в цепочке, а напрямую запланировав джобик. С этим, как я понял, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:03
Online, плисс поясните .... что значит напрямую запланировать джобик? И как это сделать?
В данный момент , я просто захожу в PSA и вручную его очищаю
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 16:22
OlgaZ написала:
Возможно, этот способ в 7-ке уже не приветствуется... :oops:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/7006e190-a0c7-2c10-d5a2-dc99bc77c5d7?QuickLink=index&overridelayout=true
в конце третьей страницы там описано: Scheduling Direct Deletion Jobs
upd. обновил ссылку
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 17:17
:( к сожалению в RSA1OLD самописных источников данных нет..... а со стандартными ИД проблем никогда и не было
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 07:13
Вт, июл 03 2007, 10:26
Доброе утро, OlgaZ. Сорри, что заставил даму ждать, у нас был вчера праздник :)
Гляньте еще здесь =
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=1674862
В самом последнем реплае (Posted: Jun 2, 2010 5:01 PM in response to: Federico Galban in response to: Federico Galban ) описывается причина проблемы.
Если не сработает, то я полагаю, что Вам придется самим делать Z_репорт для автоматизации очистки PSA для Z источников данных.
Логика такова =
Мы все знаем, PSA генерится для каждого DataSource. PSA таблицы имеют ту же самую структуру, что и соответствующий DataSource. В случае, стандарнтых DataSource уже известны эта структура таблиц, их тип и так далее. Здесь SAP гарантирует их правильную обработку, так как все известно.
В случае, ZDataSource структура PSA не известна (Не известна в смысле заранее), не известен тип этих таблиц и полей и так далее. Что если например, клиент решил настроить особые параметры БД, создаст свой новый тип данных (SAP Note 0046272) для PSA Таблиц для ZDataSource, осуществит партицирование этих таблиц? Не забываем еще про Change Logs!
Понимая, все эти проблемы (а их возможно больше), SAP решил = Гарантирую то, что сделал сам. То что не мое, делайте сами.
P.S. Это лишь предположение, которое я проверить сейчас не могу.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 12:03
BORLAND , тогда с прошедшим праздником :) !
Прочитала переписку на форуме.... сделала, не помогло.
Я так понимаю Z_репорт - это будет разработка.
Подскажите , пожалуйста, как ее делать :oops: ?
 Заголовок сообщения: Re: Очистка PSA для собственных источников данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 12:35
Да Z_Report это будет Ваша разработка :D Лучше привлечь для этих целей абапера.
В BW 3.5 такой фишки, как очистка через PC не было. Поэтому некоторые делали так =
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa? ... ID=3177703
Еще тут гляньте =
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BI ... +in+SAP+BW
Кроме того Online уже предложил решение.
Не помню точно, но читал, что вроде в BI 7.0 13 SP (у Вас система поновее будет) были проблемы с этой фишкой. И выкручивались тем, что чистили через SE14 (Жестоко это правда :D ) не выберешь какой запрос удалять.
Прежде чем погружаться в абапинг, удостоверьтесь что это носит системный характер. И стандартные решения не помогают.
Попробуйте задать этот вопрос на sdn.sap, sapfans.com
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 13:02
Спасибо, BORLAND - буду сейчас разбираться :roll:
Да , Online предложил решение - но данныя функция выполнима только для 3-х источников... увы.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 18:06
Спасибо за помощь. Вопрос решен. :D
