Текущее время: Сб, авг 22 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Проблема BEx
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 06:31
Вт, авг 03 2010, 13:16
Доброго всем дня,
Проблема следующего характера, при запуске запроса или рабочей книги всплывает селективный экран для ввода переменных, но не работают кнопки на селективном экране (только F12 - отмена с клавиатуры и "крестик" на селективном окне)
BEx 3.5 на BI 7.1
Проблема появилась только у некоторых пользователей. Понятное дело, что проблема не в самом BI или BEx, но всё же может кто сталкивался с похожей проблемой.
Т.к. селективный экран работает через html, проверял настройки IExplorer, но там всё вроде бы нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема BEx
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 09:39
Пн, июл 13 2009, 13:11
А может у этих некоторых пользователей на BEx-е стоит более низкий патч, чем у разработчика и у всех остальных пользователй?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 14:15
Нет, у всех пользователей один и тот же патч
СообщениеДобавлено: Ср, авг 04 2010, 16:29
Чт, дек 18 2008, 07:37
Надо проверить версию программного обеспечения, в Excel 2003 сервис-макрос-безопасность поставить уровень средний, вкладка издатели... доверять обе галочки да :idea:
в 2010 Параметры - Центр управления безопасностью - Памаметры макросов - Доверять доступ к объектной модели проектов VBA
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
Последний раз редактировалось ken Чт, авг 05 2010, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 07:32
С макросами проблем нет (Office 2003)
Пробовал даже отключать безопасность.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 10:58
Версии IE одинаковые у всех? И на XL 2003 сервис-паки одинаковые поставлены?
Что с антивирусами?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 11:38
LadyWind написала:
Что с антивирусами?
У проблемных станций версии разные. 6 и 7 билды тоже разные.
Excel у всех одининаковый, лицензионный, без сервис паков.
Контора крупная, огромный отдел сисадминов, сомнительно что есть вирусы, но исключить их наличие не могу...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 11:52
Скриншоты опубликуйте, непонятно толи у вас кнопки неактивны, толи не происходит реакция от нажатия на них.
про вирусы тут у вас не спрашивали, спрашивали про антивирусы, которые могут блокировать нужные файлы, советую на проблемных рабочих станциях переустановить bex, dotnet, office.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 15:08
Скриншот по сути ничего не покажет. Кнопки как кнопки, активные, но при нажатии ничего не происходит. Как я уже писал ранее работают только хоткеи F12 и ESC (отмена), ну кнопки в шапке окна "Крестик" и хрень в левом верхнем углу :).
На рабочих станциях антивирус "офисный", только проверка запускаемых/изменяемых файлов.
BEx и Office уже переставлял, не помогло. Воспользуюсь Вашим советом переустановить .NET, сообщу о результате.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 22:50
Вт, авг 21 2007, 18:36
НЕ знаю поможет или нет, попробуйте зарегистрировать надстройку эксель analyzer.xla. В коммон филес находится.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 13:12
К сожалению безрезультатно...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 10 2010, 15:08
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hi, Elessar™.
Как-то были проблемы с Variable Screen в SAP BEx. Variable Screen отображался, но ничего в себе не содержал. Просто фрейм. Причина была в SAP GUI 7.2.
Попробуйте накатить патч на SAP GUI. Не забудьте еще скачать GUI патчи для BW/BI. Например, bi710sp12p* and bw350gui710-9 это для GUI 7.10. И сам патч-левел = 18.
Note 924316 - Variable screen in the 3.x BEx Analyzer
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 12 2010, 07:04
BORLAND написал:
Hi, Elessar™.
Попробовать можно, но в этом ли дело... У нас из всех пользователей только у четверых такая проблема. Я всё же грешу на локальные проблемы станции...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:41
Всем спасибо!
Проблема решена обновлением IE до последней версии.
Видимо сломался какой-то модуль и после обновления всё встало на свои места.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 07:56
Если кому интересно.
Повторно вылезла эта проблема, но решение №1 не помогло :)
После 2 дней отбивания стены головой пришло решение №2 установка обновления: WindowsXP-Windows2000-Script56-KB917344-x86-enu
