Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Вопрос по SAP BW. Новичок.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 12:36
Пн, ноя 29 2010, 12:26
Здравствуйте.
Задача такая. Есть клиент, он руками ведет в продуктиве BW иерархии товаров. Из-за этого продуктив открыт на изменения, что крайне плохо. Как сделать так, чтобы иерархия велась в тесте или разработке и попадала в продуктив. Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SAP BW. Новичок.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 13:12
Пт, окт 08 2010, 15:57
Здравствуйте!
А вы в этом уверены? Иерархия товаров прописывается на уровне ОЗМ в ERP. В BW попадает через источник данных 0PROD_HIER_ATTR
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:05
Чт, дек 18 2008, 07:37
Для ведения иерархий открывать мандант на изменение не нужно. Как основные данные, так и иерархии ведутся без открытия на изменение. С помощью транспорта иерархии между системами не переносятся, из файла тоже не грузятся. Где-то читал, что в BW 7.2 будет возможность переноса или загрузки иерархий.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:31
Чт, апр 13 2006, 16:14
Грузить иерархии можно, если пользоваться объектами версии 3.Х
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:45
Пт, авг 04 2006, 20:56
redchemik написал(а):
Здравствуйте.
Создайте в тесте или разработке прозрачную таблицу с заранее определнным форматом с ракурсом ведения. Затем с помощью специальной ABAP-программы генерите плоский файл на и затем грузите из плоского файла в продуктив. Пример можно посмотреть вот здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:51
Roman написал:
Заказчик хочет вести иерархии самостоятельно руками. Необходимо обеспечить ему (заказчику) доступ к системам разработки или тестирования,в ограниченном режиме как я понимаю, чтобы он там мог править иерархии,а мы параллельно оценивали вносимые изменения и выгружали иерархии в продуктив.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:54
Пн, июл 18 2005, 12:10
Что мешает вести их в разработке или тесте?
Делаете экспортный источник на инфо-объекте. Замыкаете загрузку иерархии потоком 3.х на самого себя.
Отключаете преобразование исходных систем в транспорте на время переноса этого запроса.
В итоге получаете в следующей(продуктив/тест) системе загрузку иерархии из предыдущей.
Все. Ведем в разработке, грузим инфо-пакетом в тест/продуктив (куда нужно.)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 14:58
... обеспечить ему (заказчику) доступ к системам разработки или тестирования,в ограниченном режиме как я понимаю, чтобы он там мог править иерархии...
В этом проблема? Можно дать полномочия на транзакцию RSH1 и на конкретную иерархию. Это можно сделать и в продуктиве, и в тесте, создание/редактирование иерархий не требует открытого манданта.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2010, 15:46
Ребята, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2011, 14:49
Ср, дек 01 2010, 07:58
Привет Всем!!!
Есть рабочий куб. Но там детализация временного признака до месяца. Мне нужно до дня. Мне подсказали что нужно добавить признак день в Экстрактор и в Куб.
Вопросы:
1. Где в кубе мне посмотреть какой именно экстрактор менять?
2. В какой транзакции менять экстрактор?
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 08:53
Пн, июл 13 2009, 13:11
Экстрактор - это часть источника данных. Поэтому нужно определить, какой источник данных поставляет данные кубу (разворачиваем ветвь дерева вниз от куба и находим там источник данных). Может быть, в нем уже есть какая-нибудь дата и её можно использовать в качестве признака "День".
Всё зависит от того, какой этот источник данных - стандартный или самодельный. Стандарные тоже бывают разные - LIS, ИСЛ и т.д.
А самодельные обычно делаются на основе инфо-наборов SAP Query. Поэтому лучше напишите, какой у вас источник данных и какое у него техническое имя
