Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: цепочка, куб и полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:51
Пн, авг 30 2010, 15:13
продолжаю возиться с полномочиями.
Новая проблема:
У пользователя есть рукописная прога для загрузки данных - они грузятся цепочкой через промежуточный куб.
Соответственно этот куб в режиме загрузки, и данные туда попадают, а в основной, он в режиме планирования, не идут, т.к. в полномочиях пользователя ограничения на данные по своему подразделению и ДТП по всем организациям он перенести не может.
Чтобы это сделать мне предложили разбить цепочку: пользователь грузит данные в промежуточный куб, а затем по событию запускается вторая цепочка, которая все и перенесет.
Но абапер займется этим только в понедельник, а потому есть время спросить: может есть другие способы?
 Заголовок сообщения: Re: цепочка, куб и полномочия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 07:34
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
дак без абапера делаем сами:
1. создаем событие в sm62
2. делим цепочки на две и во второй на старте задаем запуск по созданному ранее событию
3. активируем и планируем вторую цепочку (чтобы задание появилось в ожидании в sm37)
3. тестируем срабатывание события в sm64
4. создаем программку для поднятия события с примерно следующим кодом
report z_event_raise.
parameters: p_event like tbtco-eventid.
call function 'BP_EVENT_RAISE'
  exporting
    eventid = p_event.
if sy-subrc ne 0.
* message ...
endif.
5. для программки создаём вариант с использованием ID созданного события, запускаем программу с вариантом и проверяем всё ли корректно
6. в первой цепочке добавляем запуск созданной abap-программы и тестируем уже всю цепь.
примерно как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 09:02
спасибо, попробую сделать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2010, 14:52
Уважаемый ash
Запутался что куда вставлять:
есть событие на завершение цепочки Z_PROCESS_CHAIN:
EVINTID = Z_PROCESSCHAIN
EVINTPARAM = RSPROCESS_START
название процесса в редакторе цепочек: ZRSPC_EVENT2:
программа ZEVENT_RAISE (код ваш, выше, событие там Z_PROCESS_CHAIN)
Вариант Z_PROCESS_CHAIN ?
старт второй цепочки - со событию
событие Z_PROCESSCHAIN
параметр RSPROCESS_START ?
чую, истина где-то рядом.
Непонятно еще где участвует хоть одно имя цепочки (их у меня три) - насколько я понимаю, надо будет сделать несколько разных цепочек, и потом варианты
Событие проверил (хоть и не без словаря), вторая цепочка в ожидании, все активно, но что-то не цепляется
1-я цепочка отрабатывает, даже программа зеленая
СообщениеДобавлено: Вс, сен 05 2010, 13:09
falcon17, приветствую.
я имел ввиду следующее: в конце первой цепочки ставим программу ZEVENT_RAISE с вариантом, в котором будет EVENT_ID того события, которое вы создали в SM62. после того, как первая цепочка отработает и программа запустится - будет вызвано событие, указанное в варианте программы.
в это время вторая цепочка в своём процессе запуска (start process) имеет настройку на запуск "После события" (After event) и соответственно в поле "Событие" указываем EVENT_ID. Так же следует не забыть активировать и запланировать цепочку, чтобы она "ждала" нужного вам события (в SM37 должно появится запланированное задание, в котором как раз и будет прописано ваше событие).
всю конструкцию можно потестировать на разных этапах, например запуск по событию второй цепочки - тр. sm64, правой кнопкой на событии и далее Event -> Trigger. после чего идем в RSPC и смотрим журнал второй цепочки. если всё заработало, то пробуем через se38 запуск программы с вариантом ну и так каждый блок..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 19:19
цепочка 1 и цепочка 2 работают
но программа создает событие, только если цепочка 2 запланирована
1) можно ли сделать цепочку 2 запланированной всегда?
2) можно ли обойтись без планирования 2 цепочки?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2010, 10:46
Снова здравствуйте!
итак,
цепочка разделена на две, событие создано, прога для запуска события есть, и вторая, разумеется, запускается по этому событию
Но прога отрабатывает, только если 2я цепочка запланирована. Если она не запланирована, то программа не заканчивается и событие не создается.
в связи с чем вопросы:
1) для запуска цепочки по событию она обязательно должна быть запланирована?
2)если это так, то как сделать, чтобы цепочка была все время запланирована, ибо она после завершения уже становится незапланированной.
3) может есть функция в абапе по планированию цепочки? Тогда вторая цепочка, завершаясь, запланирует себя саму.
Спасибо заранее за ответы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 17:34
up
неужели нет вариантов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 08:48
Чт, апр 13 2006, 16:14
falcon17 написал(а):
Снова здравствуйте!
итак,
1) да
2) viewtopic.php?f=12&t=65740
3) группа функций RSPC_API, с учетом пункта 2, вероятно не потребуется, но по изучать полезно
Роман Чуев
