Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Crystal Reports 2008: # вместо параметров
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 12:39
Пн, дек 06 2010, 11:48
При создании отчетов на основании запросов русскоязычные параметры из запросов CR отображаются символами '#', см скриншот.
Поставил CR Service Pack 3. Проверил - не помогло. Поставил Hot Fix Pack 3.3, аналогично.
Может кто сталкивался с подобным поведением? Это как-то регулируется или что-то с локалью накручивается? Или в ОС надо что накрутить? Система - Windows 7/64/rus
TIA
 Заголовок сообщения: Re: Crystal Reports 2008: # вместо параметров
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 14:39
Чт, дек 25 2008, 17:07
Схожая ситуация была в WebIntelegence - пропала после установки более свежей версии бобжа. В настройках соединения с ERP системой у Вас какой язык стоит?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 07 2010, 16:17
При соединении ставится RU. Пробовали и очистить поле.
С другой стороны, символы # появляются и без соединения с SAP-системой. Достаточно открыть файл отчета и в "проводнике полей" раскрыть "поля базы данных". Также они появляются и при наведении курсора на поля нарисованной таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2010, 15:48
Проблема решилась. Оказывается, достаточно установить переменную SAP_CODEPAGE=1504.
