Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: DELTA ZAGRUZKA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 11:58
Пн, апр 20 2009, 15:39
Всем здравствуйте!
У меня вопрос по загрузке.
Я создала источник данных и настроила дельту по метке времени.
Теперь в инфо-пакете когда выбираю инициализацию дельты, то у меня выбираются всего несколько записей, хотя при полной загрузке более 1000. Инфо-куб пустой, запросов не было. Инициалиция и есть первый запрос. Или надо сперва выполнить полную загрузку, затем инициализацию без переноса и лишь затем дельта загрузку?
 Заголовок сообщения: Re: DELTA ZAGRUZKA
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 12:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
Usern написала:
Вы сделали все правильно. Начните проверку с исходной системы. RSA3 c режимами обновления С и F. Если количество строк одиннаково, то стоит посмотреть ограничения в инфопакете в BW. Если и там все идеально, то тогда это просто фантастика.
Usern написала:
Проверьте может за промежуток времени между FULL'ом и INIT'ом в исходной системе появилось 1000 с лишним записей.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:05
Значит фантастика:)
Так как я проверяла с использованием rsa3 и количество строк при C,F экстракциях одинаковые.
Также пользователи пока не работают и строки не должны появляться. В пакете никаких ограничений не существует.
В итоге я сделала:1.Полную.2 Инициализацию без загрузки данных 3.Дельта
