Текущее время: Пн, сен 14 2026, 11:32
 Заголовок сообщения: Несоответствие версии юниверса по дате в отчетах Web Intellegence
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 07:39
Вт, авг 25 2009, 20:17
Здравствуйте все!
Пожалуйста, помогите разобраться.
Вношу изменения в юниверс, экспортирую его. После запуска отчета в Web Intellegence к отчету цепляется прежняя версия юниверса. А если здесь же, не закрывая Web Intellegence, начинаю создавать новый отчет на этом юниверсе, на экране появляется новая версия юниверса, правильная. В чем проблема? Как цеплять к отчету свежий юниверс?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Несоответствие версии юниверса по дате в отчетах Web Intellegence
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 08:47
Вт, июл 18 2006, 17:44
А через RichClient или браузер -- без разницы?
Внутри одной системы?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:00
Через браузер не пробовала.
А в RichClient при загрузке отчета в запросах в SQL показывает прежнюю версию юниверса, а после отработки отчета - уже свежую.
Но это происходит не всегда, вот и пытаюсь понять закономерность :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:05
не сталкивался, надо в нотах искать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:21
Спасибо за поддержку :)
