Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: 2lis_13_vditm не получается в структуру добавить поле
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 07:27
Ср, дек 03 2008, 10:01
История вопроса
добавили в поле в фактуре данные, которые потребовались в BW. Поле текстовое SGTXT Text.
По умолчанию этого поля в структуре экстрактора нет.
Добавляю поле в структуру
Добавляю поле в инфо-источник
Чищу очередь дельты в r/3 (lbwq, rsa7) , удаляю данные таблиц реорганизации (lbwg)
несу
Результат в системе разработки - нормально
В системе тестирования - нормально
в r/3 - по полю стоят признаки - скрыть поле и поле известно только в экзит клианта.
в тестовой системе все нормально этих крыжиков нет.
Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: 2lis_13_vditm не получается в структуру добавить поле
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:37
Пт, авг 04 2006, 20:56
hangten написал:
Вообще-то свойства полей должны переносится через транспортные запросы.
Для более кардинального решения есть программа:
REPORT  update_roosfield.
START-OF-SELECTION.
  UPDATE roosfield
  SET SELECTION = 'P'
      NOTEXREL = 'Y'
  WHERE oltpsource = '2LIS_13_VDITM'
  AND objvers = 'A'
  AND field = 'SGTXT'.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 11:49
Нет никаких средств посмотреть причину, по которой свойства полей не несутся у меня?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 12:14
hangten написал:
Посмотреть можно результат активации запроса в системе-получателе. Но это к администраторам.
Вам же я посоветую:
1) проверить в системе DEV, что CHECKBOX'ы для поля SGTXT не стоят.
2) заново положить источник данных 2LIS_13_VDITM в транспортный запрос.
3) перенести запрос в систему QS и убедится в его успешной активации.
4) если это не помогло, то запустить в системе QS программу, представленую выше.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 07:15
В данной таблице записи с этим полем нет. (если смотреть через RSO2 то есть)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 09:28
hangten написал:
Если вы говорите о той таблице, которая получается после запуска RSA3, то в TOOLBAR'е на ALV-Grid'e есть кнопка 'Изменить формат'. Там на закладке 'Выбор столбцов' попробуйте поискать недостающее поле.
 Заголовок сообщения: Re: 2lis_13_vditm не получается в структуру добавить поле  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 11:12
В общем вопрос решился.
Проблема была в том , что в системе тестирования источник данных был исправлен.
Как не странно при переносе запросов никаких ругательств не возникало (запросы зеленые , предупреждений никаких). Но экспериментальным путем это было исправлено.
