Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Непонятки с иерархией
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 14:20
Вт, дек 12 2006, 23:57
Коллеги, привет!
Столкнулся с интересным моментом.
Есть иерархия на признаке. Если она включена в "глобальной настройке", то после сохранения и запуска отчета получаем "соотв. данные не найдены".
Отключаем иерархию в "глобальном", запускаем отчет, все данные показываются. Идем в "локальный" вид и включаем иерархию, отчет обновляется и показывается иерархия, как доктор прописал.
Клиент утверждает, что все работало нормально еще неделю назад, а после обновления мастер-данных и иерархий "все сломалось".
В чем может быть проблема, не пойму?
Версия 7. Бекс 3.5.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с иерархией
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 15:25
Вт, сен 13 2005, 10:41
при перегенерации bkb или проверке в rsrt есть какие-то диагностические сообщения?
мало входных данных.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 04:31
Входных данных мало, потому что я перепробовал все почти уже.
Нигде никаких ошибок нет, ни на иерархии, ни в рсрт, ни в бексе, нигде.
Даже если создаешь новую иерархию с одним узлом, в котором только пара значений признаков, все равно та же проблема...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:51
при чем здесь количество узлов в иерархии) на каком инфо-объекте иерархия хотя бы, что в запросе в развертке, что за показатели.
