Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: проблемы при активации трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 17:30
Чт, апр 16 2009, 13:30
уважаемые коллеги!
столкнулся с рядом проблем при активации трансформации для загрузки данных из плоского файла.
все они упираются в один из моих показателей. он представляет собой числовое значение без какой-либо агрегации. возможно проблема в настройке полей в источнике данных, потому что система говорит следующее:
1. у целевого поля показателя нет вида пересчета. Где задать этот вид пересчета? Или это делается при помощи настройки агрегации?
2. целевое поле показателя не присвоено инфо-объекту. Какому? Признаку? Непонятно. я правильно понимаю, что Целевое поле - это поле показателя, которое я настраиваю в Источнике данных?
3. у целевого поля того же показателя не присвоена исходная единица. что это такое?
помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы при активации трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 18:14
Чт, янв 26 2006, 12:01
Это сообщение у меня возникало для показателей с фиксированной единицей измерения (валютой), нужно в правиле для показателя выбрать в поле ЕИ "Без пересчёта". Если конечно при загрузке действительно не нужно ничего пересчитывать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 18:19
у меня это как раз показатель с фиксированной единицей.
огромное спасибо! буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 18:39
еще раз огромное спасибо!
проблема решена. дело было именно в пересчете.
