Текущее время: Вс, сен 13 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Данные не попадают в куб при загрузке из плоского файла
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 11:28
Чт, апр 16 2009, 13:30
Уважаемые коллеги,
гружу данные в базовый куб из плоского файла, формат CSV.
в источнике данных на предварительном просмотре все просто шикарно.
в PSA все тоже хорошо, данные есть.
в кубе данных нет. где еще можно смотреть?
я везде вроде бы смотрю, но нигде ошибок найти не могу.
хотя кажется, что что-то упустил.
подскажите, где еще обязательно нужно посмотреть ошибки?
я так подозреваю, что в мониторе при загрузке DTP я чего-то не заметил.
 Заголовок сообщения: Re: Данные не попадают в куб при загрузке из плоского файла
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 11:45
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
а в мониторе DTP есть хоть одна запись или же системка написала что записи отсутствуют?
быть может дело в фильтре?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 13:53
ash написал:
Приветствую!
никаких фильтров специально я не настраивал.
большое спасибо, проблема решена.
