Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: отражение выборов структуры в разрезе признака
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 01:30
Вт, ноя 03 2009, 14:47
Имеем в строках отчёта структуру со множеством выборов (каждый выбор - строка отчёта). необходимо было раскрыть каждый выбор в разрезе контрагента, что я и сделал viewtopic.php?f=12&t=66164&p=399355
Уважаемые, подскажите пожалуйста почему когда в аналайзере я запускаю данный запрос, то он мне выводит каждый выбор (строку отчёта) со всеми контрагентами, даже если по данной строке этих котрагентов быть не должно, но зато они есть в другой строке. вобщем выводяться для каждой строки все контрагенты, по которым в отчёте независимо какой строке эти контрагенты принадлежат есть значения..
как это исправить и сделать так, чтобы для каждой строки выводились только те контрагенты, значения по которым есть для данной конкретной строки??
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: отражение выборов структуры в разрезе признака
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 22:25
Вт, авг 21 2007, 18:36
посмотрите вкладку расширенно у признака контрагент в дизайнере, скорее всего там стоит настройка "основные данны"
Если хотите чтобы отображало только то что есть, то поставьте "проведенные значения". Такая же штука есть для фильтра.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 00:55
bream,
это было проверено в первую очередь.. там всё в порядке - стоит "проведённые значения".
подавление нулей тож применял - не помогает.. :(
ещё варианты есть?
 Заголовок сообщения: Re: отражение выборов структуры в разрезе признака  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2010, 12:27
проблема решена.
подавление нулей сработало..
просто надо его в двух местах прописывать: viewtopic.php?f=12&t=65489
спасибо BORLAND и Yanvladimirovich..
