Текущее время: Сб, сен 12 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Хранение документов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 14:45
Вт, ноя 23 2010, 12:16
Здравствуйте!
В rsa1 можно посмотреть документы к инфо-провайдеру (вкладка документы-просмотр документов).
Вопрос такой: существует ли стандартный ФМ для просмотра документов? где они хранятся, в какой-то таблице и тд.?Интересуюсь с целью создания RFC функции для вывода комментариев к документу.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение документов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 15:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
Существует ФМ для извлечения содержимого документа SKWF_PHIO_LOAD_CONTENT.
sanura написал(а):
где они хранятся
в BDS.
BDSPHIO8 - BW: инстанции физических инфо-объектов;
BDSLOIO8 - BW: метаданные: инстанции логических инфо-объектов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 16:08
Огромное спасибо! Буду разбираться!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2010, 17:42
Извиняюсь за тупость:)
В документе указан куб, на котором сохранен документ, 0FISCYEAR,FISCPER3 и т.д. В какой-то таблице это можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 09:54
1) В таблице BDSLOIO8 устанавливаете фильтр по полю PROP1 на значение(я) IOBJ(Инфообъект) или(и) CUBE(стандартный куб). В поле PROP10 той же таблицы увидите названия инфокубов и инфообъектов.
2) Определяете значение BDSLOIO8-LOIO.
3) С найденным значением идете в BDSPHIO8 и определяете значение PHIO_ID.
4) Далее подставляете полученное значение PHIO_ID в ФМ SKWF_PHIO_LOAD_CONTENT для получения содержимого документа.
Для примера:
REPORT  zskwf_phio_load_content.
DATA: phio TYPE skwf_io OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
      ascii TYPE sdokcntasc OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
phio-objtype = 'P'.
phio-class = 'BW_PH_META'.
phio-objid = '4D10E10BC50908F1E10000000A012D61'.
APPEND phio.
CALL FUNCTION 'SKWF_PHIO_LOAD_CONTENT'
    phio                      = phio
   x_as_is_mode              = 'X'
   x_text_as_stream          = 'X'
*   X_RAW_MODE                =
* IMPORTING
*   ERROR                     =
TABLES
*   FILE_ACCESS_INFO          =
   file_content_ascii        = ascii
*   FILE_CONTENT_BINARY       =
LOOP AT ascii.
  WRITE ascii-line.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 11:44
И еще вопрос, как осуществляется отображение документов в интерфейсе rsa1? если с помощью указанного ФМ, то почему он не реагирует на break-point. У меня отображаются доки на кубах, которых в таблице BDSLOIO8 я не нахожу. И наоборот, есть кубы в таблице, на которых не отображаются доки. Изображение
Не сталкивались ли Вы с созданием документов в BCS?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 12:49
sanura написал(а):
У меня реагируют. Захожу так RSA1 -> Документы -> Кликаю на нужной строке и проваливаюсь в отладку.
Эти таблицы для документов по метаданным. Если нужны документы к данным инфопровайдера(судя по рисунку), то таблицы BDSLOIO10 и BDSPHIO10.
Нет. Не сталкивался. А что возникают проблемы ?
Кстати, нашел еще один ФМ SKWV_KWUI_DOC_DISPLAY.
Вот код, он должен и у вас работать(текст для инфообъекта 0BA_BSGLAC):
REPORT  zskwf_phio_load_content1.
DATA: phio TYPE skwf_io OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
phio-objtype = 'P'.
phio-objid = '0215333D5B198144E10000000A114A95'.
APPEND phio.
CALL FUNCTION 'SKWV_KWUI_DOC_DISPLAY'
    phio              = phio.
*   TERMINOLOGY       =
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 12:56
Да. Есть проблема с полномочиями: документ при создании стандартными средствами BCS сохраняется не на конкретный куб ( как в пред. картинках), а на *. Трассировка при этом не показывает, каких конкретно объектов не хватает для просмотра. В итоге посмотреть его у меня получается только с правами SAP ALL. Поэтому я и выясняю, в каких таблицах лежат доки :)
Я тут Вас запутал, извиняюсь:). Мне бы хотелось посмотреть не само содержание документа в виде файла doc,txt и тд ( тут приведенный ФМ действительно работает), а конкретные значения признаков, на которых этот документ лежит. Пользователи в BCS создают ручные документы для 0CS_UNIT, 0FISCPER3,0FISCYEAR данные ложатся на конкретный номер документа. Я мечтаю добраться до этих данных: по году, периоду, ЕК и номеру считать, например, комментарий к документу.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:40
Кроме таблиц BDSLOIO10 и BDSPHIO10, советую посмотреть BDSLOPR10 и BDSLOIOT10.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 17:03
Огрооооооооомнейшее спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2010, 22:28
Вт, авг 21 2007, 18:36
Блин сталкивался с такой штукой, посмотрите есть в нете проектное решение, реализованное на Мечеле. Там показывают как выводить бдс документы в екселе, я такую штуку по этому решению реализовал с абапером. Но юзеру не понравилось как заводить документы, поэтому реализовали через другую хрень, писали комментарии прямо в куб.
