Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:27
 Заголовок сообщения: Изменение данных в кубе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:08
Чт, дек 25 2008, 17:07
Столкнулся с необходимостью изменять уже загруженные в куб данные.
К примеру строку
_____________________________________
|оборотка №1 | 05.12.2009 | 1000 руб. |
надо изменить на
|оборотка №1 | 05.12.2009 | 700 руб. |
Данные грузятся из noSAP system, БД = MS SQL.
При попытке просто загрузить новые данные, создаётся новая строка в кубе.
И при выводе в отчёт получаю в итоге 1700 руб по оборотке №1.
Опыт работы с BW практически нулёвой.
Подскажите как можно решить такую задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных в кубе
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 16:58
Пт, окт 08 2010, 15:57
Я бы поставила перед новой загрузкой, полную очистку куба , а потом FULL загрузку. У меня был похожий вопрос , только я грузила данные в признак :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 17:33
Вариант конечно, но всё таки я думаю создатели предусмотрели более изящное решение для этого.
Не хотелось бы каждый день грузить куб с нуля...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 22:41
Пт, янв 20 2006, 12:01
Вопрос стоит так.
Как от сторнировать уже сущесвующую строку в кубе.
Вариантов несколько.
Не соврать бы но:
Если возможно грузите через стандартный DSO а затем в Куб. DSO возмет на себя функции сторнирования
DSO при загрузке первой строки
Куб после загрузке первой строки
DSO (журнал изменений) после загрузки 2 строки :
|оборотка №1 | 05.12.2009 | -1000 руб. |
Куб после загрузки журнала изменений DSO (второй строки строки)
Только сначала проверьте опытным путем :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 09:01
Пт, авг 04 2006, 20:56
Марик написал:
Каждый день грузить - это уже дельта. С дельтой из DB у SAP проблемы.
Варианты решения вашей задачи можете посмотреть здесь.
Если данные варианты не подойдут c помощью ФМа, указанного здесь, удалять записи по ключу и добавлять свои.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2010, 15:41
Спасибо за советы!
Понадобиться время, чтобы проверить на деле Ваши советы - о результате отпишу позднее :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 10:20
Чт, фев 24 2005, 17:48
Для пущего эффекту, чтобы в конечном итоге была одна строка, куб ещё можно сжать.
p.s. Правда не всем это может подойти...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 17:33
В итоге сделал с помощью ФМ, удаляющего записи из куба.
