Текущее время: Пн, июл 06 2026, 13:34
 Заголовок сообщения: Как определить вызывающую систему в самописном экстракторе?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 25 2010, 19:36
Чт, фев 16 2006, 15:46
Собственно, вопрос: если пишется экстрактор, то как определить систему, из которой происходит вызов?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Как определить вызывающую систему в самописном экстракторе?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 08:34
Пт, авг 04 2006, 20:56
DATA: system(10).
CONCATENATE sy-sysid 'CLNT' sy-mandt INTO system.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:01
Я могу ошибаться, но это не та система из которой вызывают, а та, которую вызывают.
Это не так интересно :-)
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 11:31
Пн, ноя 01 2004, 12:17
Если копать глубоко ,
то можно попробовать так:
поискать в EDIDC EDID4 входной IDOC (например за тек день) типа RSRQST с REQNR = I_REQUNR
и из него вытянуть систему отправитель.
хотя может есть более простое решение. :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 13:05
Идея хороша, только
I_REQUNR - это что-то типа REQU_D9COEML5HO56Q8DI3VUXNGK5L
Как его преобразовать в IDOCNO?
Кстати, есть ли какие-то стандартные ФМ для работы с IDOC, или нормально читать прямо из таблиц?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 13:41
Таблицы:
ROOSGEN - Сгенерированные объекты к OLTP-источнику;
ROOSPRMSF - Управляющие параметры на источник данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 15:37
К сожалению сейчас нет системы рядом.
Да, I_REQUNR и IDOC_NO не связаны между собой.
Выберите поступившие за день( или меньше, если они обрабатываются немедленно) IDOCNO из
EDIDC
потом содержимое каждого IDOCа
CALL FUNCTION 'IDOC_READ_COMPLETELY'
            document_number         = p_docnum
       IMPORTING
            idoc_control            = s_edidc
       TABLES
            int_edidd               = itab_edidd
       EXCEPTIONS
            document_not_exist      = 1
            document_number_invalid = 2
            OTHERS                  = 3.
и гдето в itab_edidd-sdata ищите исходный REQNR
ну а потом где то в edidc есть отправитель.
Если не секрет Вам это зачем? может проще через s_s_if-t_select задавать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2010, 19:18
Вот такой код, в целом, работает, и работает быстро. Минус - нужно тестировать с умом из RSA3, например подставляя реальный запрос.
      r_logsys = ''.
      SELECT  *
        FROM  EDIDC
        INTO  wa_edidc
        ORDER BY DOCNUM DESCENDING.
            document_number         = wa_edidc-DOCNUM
          TABLES
            int_edidd               = it_edidd
          EXCEPTIONS
            OTHERS                  = 3.
        READ TABLE it_edidd INDEX 1 INTO wa_edidd .
        srch_str = wa_edidd-SDATA+0(30).
        IF srch_str = I_REQUNR.
          r_logsys = wa_edidc-RCVPRN.
          EXIT.
        ENDIF.
        IF wa_edidc-CREDAT < backdate.
          EXIT.
        ENDIF.
      ENDSELECT.
      IF r_logsys = ''.
        RAISE ERROR_PASSED_TO_MESS_HANDLER.
      ENDIF.
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 18:16
Чт, авг 19 2004, 08:36
все гораздо проще, чем в описанных выше примерах :)
вот кусок кода:
DATA: RFCSI_EXPORT TYPE RFCSI.
CALL FUNCTION 'RFC_SYSTEM_INFO' DESTINATION 'BACK'
IMPORTING
RFCSI_EXPORT = RFCSI_EXPORT.
В RFCSI_EXPORT параметры вызывающей экстрактор системы
С Уважением Серега
