Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: проблема активации данных в ОДС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 13:42
Пн, ноя 17 2008, 16:44
Столкнулся с проблемой при активации данных в одс: произвожу запуск активации -> выдается сообщение "программа ... успешно запланирована", и на этом все, никаких процессов не происходит.
Что-то давно с таким не сталкивался, даже догадок нет в чем причина :(
 Заголовок сообщения: Re: проблема активации данных в ОДС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 13:45
Чт, май 19 2005, 12:34
а полномочия есть?
а место не кончилось случаем?
а данные есть для активации?
там еще есть журнал, для каждого запроса, что там?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 31 2010, 13:48
полномочия есть, перестало работать после удаления данных из него
место есть
данные есть
журнал какой имеется ввиду? на пакете? загрузка - успешно, про активацию - ничего :(
т.е. как я понимаю, она запланировалась, но не запустилась, при этом в фоновых процессах пусто
з.ы. причина не установлена, к сожалению, но решена рестартом системы, лимит времени не позволил разобраться :(
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 08:28
Вт, июл 03 2007, 10:26
C наступившим! :)
В ST22, что пишет?
В SM37 выберите Ваш Job и гляньте "Job Log" там все подробно написано. На основе Message Class и Mesage No уже можно будет о чем-то говорить.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 09:05
Вт, авг 21 2007, 18:36
Не знаю поможет или нет, но попробуйте, отключить галку "генерация SID"(она нужна если одс используется для системы отчетов). Просто в этом случае Активация это просто копирование данных из таблицы новых данных в таблицу активных данных.
Попробуйте увеличить количество процессов для ДТП и затем посмотреть что происходит в процессах.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 16:12
Вт, сен 13 2005, 10:41
ну и причем здесь генерация SID? отключить галку просто - включить сложно)))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 20:12
Вт, мар 13 2007, 15:52
Там же в окне активации гляньте Jobs, что пишет Job Log?
