Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:04
 Заголовок сообщения: Установка BI CONT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 01:45
Чт, окт 09 2008, 11:21
Добрый день
Есть система
SAP_BASIS 700 0005
PI_BASIS 2005_1_700 0005
SAP_BW 700 0005
BI_CONT нет
Хотел поинтересоваться какую версию биай контента можно поставить
На sdn есть документик, который описывает версии контента. По нему подходит BI_CONT 7.02Add-On. Однако найти и скачать его не получается на service.sap.com. Там более старшие редакции.
Подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации. Возможно в чем-то ошибаюсь(только начинаю разбираться)
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Установка BI CONT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 16:13
Вт, дек 23 2008, 17:09
С ответами пока не густо. Имхо, подход более-менее универсальный: смотрите какой BI_CONT имеется на Marketplace (если не ошибаюсь 7.04, 7.05), какие требования предъявляются для его установки, изучаете возможность подтянуть, если требуется, свою систему до этих требований. См., например, ноты 153967, 1172899.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 00:58
Ясно, спасибо за ответ.
Обновил систему до уровня 0006. Теперь должен подходить и 7.03
Однако и он не доступен для скачивания :(
Накатывать до 0017 ,наверное, не очень правильное решение. Может у кого завалялся данный файлик или кто подскажет где его скачать?
Или это все гиблое дело и лучше проинсталлировать более современную версию BI
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 11 2011, 08:01
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый, infl.
Не забываем про SAP BOBJ! В BI content с последних версий включается контент для SAP BOBJ.
Апгрейдите по возможности систему, как минимум до (если есть возможность, хотя дело это очень ... :twisted: ) SAP BW 7 with EHP 1 SP5 (не забываем про все тот же SAP BOBJ (XCelsius) :rtfm: ).
Online: + 1. Полностью согласен.
SAP Note 653814 - BI Content add-on dependencies for NetWeaver/SAP_BW
If you want to import and use the BI Content add-on, we generally recommend that you import the latest SAP NetWeaver or BI Support Packages. If you are not able to import the latest SAP NetWeaver or BI Support Package, then the following prerequisites and recommendations apply to the SAP NetWeaver or BI Support Packages to be imported. Bear in mind the maintenance cycles of the BI Content add-on versions. They are described in Note 153967.
