Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: что может держать объект
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 17:51
Пн, авг 30 2010, 15:13
Всех со Старым Новым Годом!
Проблемка - не могу изменить (ни удалить) трансформацию:
там не хватает правила
пишет Выберите запрос на изменение с целевой системой **... жму галку, вылетает с пометкой операция отменена пользователем
Дело в том, что эта трансформация была действительно в чужом недеблокированном запросе, но я ее из него удалил. Но что-то ее до сих пор держит
Смотрел в связи с переносом - если выбрать эту транс-ю, то в поле перенос - пусто.
Все нижестоящие объекты активны..
Может у кого-то есть соображения?
 Заголовок сообщения: Re: что может держать объект
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 08:21
Вт, июл 03 2007, 10:26
дЕНЬ ДОБРЫЙ, falcon17.
Выберите Вашу трансформацию, нажмите пункт Меню @Extras@ => @Object Directory Entry@, проверьте заполненность атрибутов (более детально = Object Attributes (Shift+F8)). Нажмите @Lock Overview@.
В транзакции SE03 более подробно.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 10:44
Добрый день, BORLAND,
сделал, как вы сказали. Там действительно была блокировка, правда не самой трансформации, а записи каталога объекта. Удалил ее из запроса, теперь в Обзоре блокировок отмечено, что объект не блокирован.
Однако, все равно трансформацию не удалить, не изменить (((
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:03
Вряд ли это поможет, но все же еще один симптом:
Если в трансформацию зайти, щелкнув правой клавишей и выбрав из контекстного меню "Изменить", тобудет опять сообщение
Выберите запрос на изменение с целевой системой,
жму на галку - следующее сообщение
Внутренняя ошибка: - свяжитесь с SAP (RSTRAN000)
это значит
Message class
RSTRAN - Messages for Transformation
Message number
Message 000 - Internal error
не проясняет, короче
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 15:39
Чт, апр 13 2006, 16:14
1. Какие-то изменения источника или цели перед этим производили? Попробуйте вернуть как было, т.е. не факт что проблема связана с чужим запросом и блокировкой. Или даже не только источника цели, например, после смены у 0MATERIAL базисной единицы измерения (инфообъект), перестали открываться все трансформации, где был материал.
2. Поискать ноты :D Я вот помню такую ситуацию, перестала открываться трансформация, дамп, под отладчиком обнаружил, что в одной из системных таблиц отсутствует нужная запись. Точно не помню, но запись была простейшая, по алгоритму ее можно было вычислить, т.е. понять что хочет найти система. Я эту запись в системную таблицу добавил, все заработало. Параллельно искал ноты и нашел, в ней написано, после установки проблема больше не появится, уже случившаяся не исчезнет, обращайтесь в саппорт для исправления. Условия возникновения проблемы не известны, мне повторить не удалось.
3. Закиньте трансформацию рУками через связь с переносом в запрос и попробуйте изменить.
P.S. Системную таблицу апдейтил после того как увидел ноту и "обращайтесь в саппорт для исправления". :D
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 11:53
Roman, cпасибо,
п. 3 - не получилось, перехожу к п.2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 12:18
BORLAND написал:
А это покажет только блокировки объекта TRFN? Рутины и формулы наверное не покажет?
falcon17, Вы когда в связи с переносом были, то рутины и формулы к проблемной TRFN видели? Они могут быть в другом запросе. Смутно припоминаю, что из-за этого были проблемы.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 13:07
Roman написал:
День добрый, Roman.
Прошу прощения, точно сказать не могу. Как предположение, то возможно должно включиться. Рутины и формулы принадлежат трансформации. Прежде, чем их отредактировать нужно зайти в трансформацию содержащую их. С таким пока не сталкивался.
Но то что в разные пакеты могут быть включены, то в SE03 "Change Object Directory Entries" можно глянуть, эта фича много чего дает выбрать, там типов объектов куча.
В связи с переносом SAP BW бы выдал, что зависимые объекты находятся в разных запросах на перенос. Как-то так. Поправьте, если не прав.
To falcon17, закиньте свою трансформацию через SE03.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 14:55
Всем доброго времени суток, сегодня глянул SAP Help.
Object Dependencies and Consistency
Объект TRFN содержит подобъекты = Routine (ROUT) и Formula (FORM).
Режим группировки для них при сборке = "Necessary Objects Only".
Есть и график, подробнее читаем тут =
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:26
BORLAND написал:
Это понятно, я имел ввиду, что SE03 просьбу найти/показать TRFN понимает буквально и ROUT искать не будет.
Нужно проверить версию о том, что TRFN и ROUT в разных запросах, в связи с переносом проверить.
Потому как смущает вот это:
ROUT и FORM могли остаться.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 15:35
Спасибо, Roman, много чего для себя открыл пока читал :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 16:20
BORLAND написал:
велкам :D
Roman написал:
Смоделировал, ошибок нет, прост спрашивает заново запрос. Наверное с чем-то путаю, может быть с отчетами, там тоже куча разных объектов.
falcon17, проверьте корректность (там же, SE03) системы оригинала и класса разработки у всех объектов трансформации, по крайней мере они должны быть одинаковы.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 14:00
Roman, вы оказались правы.
Действительно, держала формула в чужом запросе.
Прошу прощения, что не участвовал в топике,т.к. забил и сделал копию ИД, трансформации, ППД, и перенастроил цепочку.
Зато теперь удалил эту уже ненужную трансформацию, и стало все красиво)))
BORLAND, спасибо за ссылку. Теперь буду знать
