Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Загрузка дельта данных
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2011, 18:26
Вт, сен 21 2010, 23:23
Суть проблемы в поставке дельта записей в ODS:
1. Данные, как описано на sdn в блоге "How does a datasource communicates DELTA with BW", должны поставляться в хранилище по дельте AIM или ADD например для источника данных GENERIC. Вроде создал источник, с поддержкой дельты по метке поля счетчик, но данные в ОДС грузятся все равно по схеме After и Before Image, то есть со статусом в журнале N, " " и X. Как загрузить добавочную дельту ADD со статусом 0RECORDMODE "A"?
2. Как осуществить правильно загрузку файла через источник файлового интерфейса с дельта процедурами FIL0 и FIL1?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка дельта данных
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2011, 18:07
Вт, сен 13 2005, 10:41
по пункту 1 какая вам разница, как грузить дельту в ODS ? постарайтесь не залезать в дебри без необходимости. вопрос с написанием своих экстракторов с поддержкой дельты слабо документирован. это мягко говоря.
по существу вопроса... после создания generic extractor на ракурсе таблицы все как бы должно работать.
можете в roosource прописать любой тип дельты, какой вам нужен )))
