Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: Загрузка производственных мощностей
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2011, 16:30
Ср, фев 10 2010, 08:33
в куб 0PP_C13 гружу данные из источников:
0PP_WCCP и 2LIS_04_P_ARBPL
в итоге при формировании отчетов по этому кубу выяснилось, чо наличная мощность грузится нормлаьно (загрузка из 0PP_WCCP в принципе запускается не так часто, я нагод вперед прогрузил например), а вото нормативная(необходимая мощность) почему-то не грузится, а грузится только фактически использованная мощность...
поэтому встаёт проблема при выяснении удовлетворяют ли наличные мощности необходимым.
может кто подскажет в чем может быть дело? наверняка же кто-то занимался вопросом мощностей ....
подскажите пожалуйста)
зарание благодарю!
