Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: выборочное удаление из таблицы измерений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 10:47
Пн, ноя 17 2008, 16:44
При загрузке в куб в признаке появилось куча "левых" значений. Запрос был удален, т.е. в таблице фактов значений нет, но из признака удалить эти самые "левые" значения не получается. В связи с чем возник вопрос: как удалить эти данные из таблицы измерения? Полностью данные удалять нельзя, т.к. в кубе есть данные планирования.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: выборочное удаление из таблицы измерений
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:05
Пт, окт 08 2010, 15:57
se.All, на мой взгляд самой правильное поставить ограничения на признак , если он является инфо - провайдером , то пропишите ограничения в инфо пакете. Если вы просто одноразово загрузили признак , то можно конечно вручную почистить его через RSDMD - .... но это неправильный подход , хотя быстрый :D
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:10
Да и ещё - при удалении данных из куба можно сразу же удалить таблицы измерений :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:19
OlgaZ написала:
Объясню подробнее :)
Признак принял левые значения при загрузке данных в куб (соотв. не важно ИП он или нет). При удалении запроса из куба некорректные данные удалились и все вроде как "Ок" (временно).
Данные остались в таблице измерения, поэтому через ведение основных данных признака удалить их не получается (другого объяснения, почему их не получается удалить я не вижу :)). Пока это доставляет только дискомфорт, но хотелось бы оперативно решить эту проблему, потому что имеется плановая функция распределения по этому признаку и есть очень плохие ожидания.
OlgaZ написала:
я писал почему нельзя удалять из куба данные, в нем хранятся данные планирования за несколько лет. Меня интересует функционал, позволяющий выборочно удалить данные из измерения.
Последний раз редактировалось se.All Чт, фев 03 2011, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:23
se.All , а что имеентся в виду под "левыми данными" ???
Если данные в кубе - до Удаление данных - удаление таблиц измерений :D
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:26
Пн, авг 18 2008, 17:00
Если кубик сжать - не поможет?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 11:29
InMyMind написал:
Скорее всего поможет, только в кубе имеются так же неверные данные планирования :).... их после сжатия скорректировать вообще будет нереально, т.е. сейчас начало года, планы только заполняются и часто корректируются
 Заголовок сообщения: Re: выборочное удаление из таблицы измерений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 12:46
Вт, дек 23 2008, 17:09
нота 1258548
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 14:08
Online написал(а):
нота 1258548
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 10:46
Вт, июн 02 2009, 22:28
Online написал(а):
нота 1258548
Хорошая нота, а еще иногда помогает выборочное удаление (Администрирование -> [З] Содержимое -> [К] Выборочное удаление), если например в кубе сидят нули по ненужным значениям признака и они уже не нужны и нужно удалить лишние мастер-данные. А после выборочного удаления уже можно выполнить все, что написано в ноте.
