Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Проблема с фильтрами отчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2011, 18:24
Чт, фев 03 2011, 18:08
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста в решении проблемы связанной с фильтрами и планированием.
Итак, есть рабочая книга с одним запросом, который доступен на изменение, я запросе есть фильтрация по признаку 0PROJECT_EX, на селекционный экран ввожу EX_000001.
Выполняю запрос, данные могу вводить-сохранять, в общем все работает как надо.
теперь необходимо в запросе поменять фильтрацию не прибегая к селекционному экрану
выполняю следующее:
DATA_PROVIDER 1 DATA_PROVIDER_1
CMD 1 SET_FILTER
FILTER_IOBJNM 1 0PROJECT_EX
FILTER_VALUE 1 EX_000019
FILTER_COLLAPSE 1 X
и получаю вывод на экран только строки результат. Фильтрация не происходит!
Делал по другому - отключал фильтрацию в запросе, получается выводил все значения, потом в отчете накладывал фильтр, вроде бы все хорошо, НО другие пользователи не могут делать изменения своих проектов, т.к.я блокирую. Может как-то можно открыть эту рабочку, но с другими параметрами?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с фильтрами отчета
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 17:15
Можно закрывать тему, я нашел решение!
Кому интересно, вот так:
CMD 1 PROCESS_VARIABLES
SUBCMD 1 VAR_SUBMIT
VAR_NAME_1 1 Z_PROJ_EX
VAR_VALUE_EXT_1 1 EX_000011
