Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: выборочное удаление из куба
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:39
Пн, ноя 17 2008, 16:44
не получается удалить данные из куба с помощью выборочного удаления.
В тестовой системе все проходит отлично. Сравнил патчи/ноты - все одинаково, права SAP_ALL. sm12- блокировок нет,
Есть так же 3-я система, которая полная копия продуктивной, там такая же ситуация. Т.е. есть мысль про настройки, но только не могу понять где и какие настройки системы могут на это влиять.
В продуктиве: задаю критерии удаления, запускаю, присваивается тех. имя заданию, вроде как идет несколько секунд обработка, но по окончании ни в журналах нет отметки, ни в кубе ничего не изменилось. Никаких сообщений в процессе не появляется.
 Заголовок сообщения: Re: выборочное удаление из куба
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:50
Чт, апр 19 2007, 08:03
А куб переключали? По-моему, надо...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 15:58
Dimoney написал:
да, куб переключен. Если бы не был, было бы сообщение про невозможность удаления, у нас же никаких сообщений и задание даже как будто стартует :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:09
Ну, через администрирование лог надо включать галкой. Тупой вопрос: а по условиям удаления данные в кубе есть? :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 16:55
Dimoney написал:
не совсем понял, что имеется ввиду? :)
через st05 пробовал трассерить, но сложно что-то выловить ввиду отсутствия каких-либо сообщений и большого количества информации для анализа.
Dimoney написал:
есть.
Была мысль что не получается из транзакционного куба выборочно удалить, проверил, оказалось из любого не получается.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 18:01
Вт, дек 23 2008, 17:09
и в sm37 смотрели статус и журнал задания?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:15
да, спасибо, продвинулся. Статус "выполнено", в журнале сообщение DBMAN099.
Сделал sql trace, на OPEN множество сообщений вида
" /*Dynamic SQL statement -- no cursor, upto 0, conn. 0:1*"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:12
Как вариант, отличие результатов на разных системах может объясняться разным сценарием удаления, определяемым тем, как соотносится объем удаляемых данных с общим объемом данных в кубе. См. ноту 792435.
Хорошо было бы найти явное сообщение об ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:42
Спасибо, но, вроде, по версии не подходит (мб я ошибаюсь). В ноте идет речь о версиях 7.0 или 7.1, а у нас 7.01.
явное сообщение об ошибке найти не удается, только по трассировке понятно, что проблема с sql-запросами из кубов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 12:57
не, нифига не понятно :(...
сделал трассировку в тестовой системе, в которой удаление работает - такие же сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:16
такс... сегодня попробовал, все работает.
барада... такие фокусы не радуют как-то
Интересно, это может быть связано с архивированием данных?
по логике не должно, но почему то именно при попытке удалить данные из заархивированных запросов удаления как раз не происходит.
Последний раз редактировалось se.All Ср, фев 09 2011, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:37
Ср, ноя 18 2009, 11:39
Прошу прощения за небольшой оффтоп, но здесь Знатоки точно знают ответ ;)
Я правильно понимаю, что речь идет о выборочном удалении в rsa1->Администрирование->Содержимое->Выборочное удаление?
Если да, то как его запустить? Установил "КритВыбора удаления", "Выбор", давлю на "Запуск" а он мне "Блокировка для НЕ установлена для: Выборочное удаление переменных данных", ибо по незнанию не поставил я ему "Имя задания". Где его взять? Что это за 25-значный камень преткновения?
SAP BW 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:40
необходимо куб переключить в режим загрузки, имя задания присваивается автоматически.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:46
Спасибо! Теперь всё заработало!! :pivo:
SAP BW 7.0
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2011, 13:51
судя по всему, удаления не происходит как только в фильтр попадают архивные данные. Проблемы с доступом/чтением из Е таблицы? знать бы еще, как их решить
