Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Сжатие куба. Обратим ли процесс
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 06:17
Произвели сжатие куба, что нужно сделать, чтобы куб стал "несжатым".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 07:48
Чт, сен 09 2004, 09:33
Сжатие инфо-куба экономит дисковое пространство. Однако в результате сжатия идентификаторы запросов удаляются. Таким образом, чрезвычайное значение имеет наличие в инфо-кубе исключительно корректных данных перед запуском сжатия. После завершения сжатия удаление некорректных запросов из инфо-куба становится невозможным.
Эта функция критическая, т.к. впоследствии сжатые данные более не удастся удалить из инфо-куба на основании их ид. запросов. Прежде всего, следует установить корректность загруженных в инфо-куб данных.
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 21 2005, 10:42
Ср, дек 08 2004, 15:39
при сжатии также убираются записи с одинаковыми ключами (показатели суммируются)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2005, 08:57
Чт, апр 14 2005, 09:35
Иначе говоря - процесс необратим
