Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: Ошибка заполнения куба вручную в BPS
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:20
Пн, фев 07 2011, 10:26
Доброе утро!
Может у кого-нибудь была похожая проблема: при планировании вручную в BPS (транзакция BPS0) ввожу данные для признака... если данные ввожу каждый день или через день, то в транзакционный куб они записаваются правильно - через дельту, но через определенный промежуток времени (в моем случае две недели) происходит какой-то сбой и введенные мной данные записываются в куб не как дельта между новым и предыдущим значениями, а непосредственно сами введенные мной значения, т.е. как будто ранее (две недели назад) в этот куб значения не вводились (он как-будто пустой) и дельта равна новым значениям... Т.о. данные, отображаемые в BPS и в запросе, отличаются друг от друга!!!
Например, в чистый куб ввожу значения:
1 января 10, 11, 12. В кубе они записываются как 10, 11, 12.
2 января 20, 21, 22. В куб дозаписывается дельта 10, 10, 10.
3 января 5, 4, 3. В куб дозаписывается дельта -15, -17, -19 - все работает верно.
потом происходит какой-то сбой:
17 января 15, 14, 13. В куб дозаписываеися неверная дельта 15, 14, 13, а должно быть 10, 10, 10!!!
18 января 20, 20, 20. В куб дозаписывается дельта 5, 6, 7.
и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка заполнения куба вручную в BPS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:03
Коллеги! Ну неужели никто не подскажет?!!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:49
Вт, янв 30 2007, 17:10
Там точно значения признаков совпадают? Может у вас что-то деривацией какие-то признаки заполняются? Ну и RSRV прогнать на кубике и входящих признаков пробовали?
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2011, 10:53
Проблема точно не в кубе или признаках... такое происходит с абсолютно разными кубами... Для проверки сделала самый элементарный куб - один признак и один показатель... и опять возникает такая проблема... Такое ощущение, что где-то какой-то временной счетчик в BPS обнуляется и данные записываются неверно :( Может есть какая-то временная настройка, про которую я не знаю?
