Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Форма ввода BI-IP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:21
Пн, апр 05 2010, 09:01
Добрый день, коллеги!
Требуется настроить форму ввода BI-IP. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий. С чего следует начать?
Спасибо!
http://www.starkuz.ru
 Заголовок сообщения: Re: Форма ввода BI-IP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:04
Чт, дек 18 2008, 07:37
Доброе время!
Если требуется настроить форму ввода - то делаете это в Query Designer, Analyzer, Web Aplication Designer.
Если вы под словом "настроить" подразумеваете создание формы ввода с нуля, тогда алгоритм такой:
В tc RSA1:
Создаёте инфо-область.
Создаёте инфо-объекты - показатели, признаки, атрибуты итд.
Создаёте инфо-куб с галочкой в реальном времени, наполняете его инфо-объектами, активируете, переводите в режим планирования.
Открываете Planning Modeler через tc RSPLAN:
Создаёте уровень агрегации для инфо-куба, выбираете используемые инфо-объекты.
Открываете Query Designer, создаёте запрос на уровне агрегации, у нужных инфо-объектов на вкладке Планирование - изменение данных выбираете радио кнопку "Ввод в поле разрешен". В свойствах запроса на вкладке Планирование должна стоять галочка - Запуск запроса в режиме изменения.
Открываете Analyzer или Web Aplication Designer, добавляете созданный запрос.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:11
Огромное спасибо, ken! :D
Очень доходчиво написано! Сейчас попробую все это воплотить!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 12:15
Пт, авг 04 2006, 20:56
Step by Step Guide to Learn Integrated Planning
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 16:02
еще раз выражаю благодарность ken и ROKO!
форму сделал, все отлично работает!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 13:49
Чт, дек 07 2006, 14:20
Коллеги, добрый день.
Решил задать вопрос в этом топике.
Я правильно понимаю, что настройка планирования возможна только через web-интерфейс?
Т.е. нет обычной транзакции с функциями Planning Modeler ?
Хотелось задействовать функциональность IP, чтобы дать пользователям возможность ввода данных в систему BW (7.01)
Планирование в полном объеме не нужно.
Planning Modeler запустить не могу, оказалось, что java не установлена на системе.
Заранее благодарен
Игорь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:15
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Planning Modeler в 7.0 требует Portal на Java, без него ничего не сделать. WAD для 7.0 тоже не будет работать без портала, а WAD 3.5 не поддерживает планирование.
Portal можно развернуть на том же сервере.
В версии 7.3 Planning Modeler сделан и на ABAP, специально JAVA не надо. Все настройки по планированию можно сделать прямо через SAP и WEB GUI без портала - rsplan.
В Excel 7.3 планирование работает и все вводится без Java, но если захотите использовать WAD, то все равно нужно ставить Portal Java, так WAD 3.5 не поддерживает планирование.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 15:59
sergeyt, спасибо большое.
Вот как раз на тот же самый сервер и не можем поставить, базис говорит места нет.
Т.е. не только ставить java надо, но и железо изыскивать... ну это уже другая история
Еще раз спасибо!
