Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Запрос на две даты
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 11:16
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Господа, столкнулся с задачей построить отчет на две независимые даты, возможно ли это?
Приведу пример, желаемой структуры:
Признаки  | Количество на 1 дату | Количество на 2 дату
Признак 1 |
Признак 2 |
Признак 3 |
В качестве основого фильтра, ограничил временной признак "Временной интервал" из инфо-набора.
Для показателей создана структура, показатель "Количество на 2 дату" сделан "выбором" с показателем и дополнительным ограничением временного признака новой переменной, таким образом, на форме ввода переменных есть 2 поля для ввода дат.
Итак, если задаю:
дата 1 - 01.01.2011 и дата 2 - 01.02.2011, первый показатель заполнен, второй пустой
дата 1 - 01.02.2011 и дата 2 - 01.02.2011, то, оба показателя заполнены.
Можно ли построить запрос, который одновременно бы выполнялся для двух независимых дат?
До этого делал, запросы, с подобной структурой, но второй показатель был на основе user-exit'a от первого (например, нарастающим итогом ), а тут, эта формула не работает :(
 Заголовок сообщения: Re: Запрос на две даты
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 11:29
Чт, дек 18 2008, 07:37
Конечно возможно.
Из-за этого и проблемы с отображением данных - не ограничивайте в фильтре, фильтр накладывает ограничение на весь запрос, включая значения показателей ограниченных другой переменной.
Ограничивайте лучше показатель "Количество на 1 дату" выбором одной переменной , также все остальные показатели если они есть, а "Количество на 2 дату" другой переменной и будет вам счастье. :)
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 11:54
А если это тоже надо?
так как признак связан с другим признаком по "времени жизни" и при фильтрации вытаскивается связь на данный момент
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:06
Чт, апр 19 2007, 08:03
fedo написал(а):
Итак, если задаю:
Ограничьте в фильтре дату обеими перемеными, а в столбцах ограничьте один Датой1, другой - Датой2.
Если я правильно понял вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 14:25
Получилось ограничить каждый из показателей своей датой, НО признаки требуют дополнительной фильтрации, и если я ставлю временное ограничение в области фильтров, то и показатели фильтруются в зависимости от того, какая дата выбрана
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
