Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Настройка группировок в Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, фев 24 2011, 14:37
Чт, фев 10 2011, 10:30
Подскажите, пожалуйста, как убрать итоговые суммы по показателям? Сейчас при добавлении показателя в строки, по нему автоматически производится группировка и подсчет подитогов. Никак не могу найти где это можно убрать.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка группировок в Query Designer
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 11:10
Пт, окт 08 2010, 15:57
Под поитогами Вы подразумеваете итоги по признакам?
Если да - то открывайте признак - вкладка ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - СТРОКИ РЕЗУЛЬТАТА и выбирайте подавлять всегда
Если по показателю надо убрать итоги , то открывайте показатель на изменение - вкладка РАСЧЁТЫ - РАСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТА КАК выбирайте скрыть
