Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Нет данных при загрузке в PSA
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:18
Ср, дек 01 2010, 07:58
При запуске инфо-пакета данные в PSA не попадают. Выдает перенесено 0 из 0 записей.
R3:
0.Создали инфо набор - 18 записей
1.RSO2 создаем источник данных на основании инфо-набора
2.Активирован в RSA6 появился
3.RSA3 данные проверили(проверка экстрактора)
BW:
1.RSA1-Тиражируем источник данных как источник данных
2.Создаем инфо-пакет, но при заполнении 0 записей в PSA
Aleremote i BWremote права SAPAll
 Заголовок сообщения: Re: Нет данных при загрузке в PSA
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 15:51
Пт, окт 08 2010, 15:57
Если данных 0 , то скорее всего что то с источником данных.
Проверьте у источника версия активна, выполнима и равна переработанной версии.
Посмотрите в таблице RSDS записи с какой версией в ней
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 16:03
стоит "м=а версия", кнопка "информация об обьекте" - зелененкая.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2011, 21:33
Чт, авг 14 2008, 17:05
Вы проблему решили?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2011, 05:09
Да проблема решилась, но сам не могу понять почему?
Зашел другой БиВишник сделал то же самое что и я до этого - и у него получилось :?
Мистика какая та, или просто у меня кривые руки :mrgreen:
