Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: Ошибка загрузки из PSA в DSO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 19:02
Сб, авг 16 2008, 10:36
Имеется SAP BW 7 и SAP ERP. Данные загружаются из ERP в PSA, затем из PSA в DSO.
Возникла следующая проблемма: при загрузке из PSA в DSO появляется сообщение об ошибке "БД вернула ошибочное значение". Иногда данной ошибки не возникает, но данные не загружаются (передано 0 записей), при этом в ППД не стоит в фильтре номер запроса PSA (он всегда должен проставляться).
Помогает либо повторная загрузка запроса в PSA, либо тиражирование ИД, либо только его полное удаление и повторное "создание" (все чаще помогает только последний вариант).
Кто нибудь сталкивался с подобной проблеммой? В чем может быть причина?
В настоящее время данная ошибка проявляется рандомно на любых PSA.
