Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: как получить значения фильтра
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 13:39
Вт, ноя 02 2010, 12:17
Добрый день, коллеги.
подскажите, как возможно программно получить переменные со значениями указанные в фильтре?
 Заголовок сообщения: Re: как получить значения фильтра
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 14:59
Пт, окт 08 2010, 15:57
Как то вы так запутали вопрос :D . Создавайте переменную на нужном вам признаке и в значение по умолчанию можете сделать ограничения как в фильтре
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 10:24
спасибо за ответ OlgaZ, мне это не подойдет.
Опишу детальнее задачу:
в фильтр запроса добавлена переменная, значение которой будет браться динамически. Для этого сделана будет обработка через user-exit. Просчитываться значения будут на основе значений другой переменной фильтра, которая не доступна для ввода и указаны значения, по которым будут фильтроваться данные.
Как возможно будет считать эти значения из фильтра для этой переменной?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:00
Пн, авг 18 2008, 17:00
Т.е. есть:
1) переменная var1, которая заполняется через user-exit
2) переменная var2, которая должна заполняться через user-exit в зависимости от значений var1?
В 9.00 начался и в 00.45 закончился 7-й 8-часовой рабочий день 5-дневной рабочей недели...
 Заголовок сообщения: Re: как получить значения фильтра  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2011, 12:11
Для переменной var1 непосредственно присвоены значения в фильтре.
Спасибо всем. Я разобрался как считать данные.
Ниже привожу код программы:
DATA: l_compuid     TYPE sysuuid_25.
DATA: lt_teltuid    TYPE TABLE OF sysuuid_25.
DATA: lt_teltuid2   TYPE TABLE OF sysuuid_25.
DATA: lt_value      TYPE TABLE OF rschavl.
  SELECT SINGLE compuid
    INTO l_compuid
    FROM rszcompdir
    WHERE objvers = 'A' AND
          compid = compid.
  SELECT teltuid
    INTO TABLE lt_teltuid
    FROM rszeltxref
    WHERE seltuid = l_compuid AND
          objvers = 'A' AND
          laytp = 'SOB'.
  SELECT teltuid
    INTO TABLE lt_teltuid2
    FROM rszeltxref
    FOR ALL ENTRIES IN lt_teltuid
    WHERE seltuid = lt_teltuid-table_line AND
          objvers = 'A'.
  SELECT low
    INTO TABLE lt_value
    FROM rszrange
    FOR ALL ENTRIES IN lt_teltuid2
    WHERE eltuid = lt_teltuid2-table_line AND
          objvers = 'A' AND
          iobjnm = 'CODE'. "техническое имя признака
