Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: (Ошибка: WIJ 55555)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 11:11
Чт, фев 17 2011, 09:36
Привет,у меня постоянно выскакивает (Ошибка: WIJ 5555) при работе в WEBI.И данные не изменяются и не сохраняются.Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: (Ошибка: WIJ 55555)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2011, 15:05
Ср, апр 14 2010, 09:16
The information sent to the server contains invalid character(s).\n Use the
Undo button to cancel the latest changes to the document and then retry.
(Error: WIJ 55555)
Cause
Web Intelligence sends information on the document format and data
definition to the server in XML code in order to render the document and the
results. This error means that there is an error in the XML.
Action
Use the Undo button on the report panel toolbar to remove the erroneous
modification made to the document, and then run the query or refresh the
document again.
А вообще, если надо, напиши в личку, у меня есть документ с описанием ошибок в XI3.
