Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:06
 Заголовок сообщения: Обновление данных в кубе
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 14:34
После обновления данных из ODS-объекта в куб загруженные в него данные не видны в редакторе запросов пока я вручную не выполню обновление в администрировании. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 12:20
Вопрос все еще актуален. Я загружаю данные в ODS, затем обновляю куб. В кубе данных после закачки данные не активированы. В цепочке процессов последовательность такая - старт, загрузка из инфо-пакета в ODS, активация ODS, обновление цели (куба). Больше ничего не использую, ни удаление, ни создание индексов. Активируются данные после сжатия, но мне сжатие не нужно. Как все-таки добиться активности данных не сжимая куба
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 13:33
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подниму тему.
Подскажите, как все-таки можно добиться актуализации данных для bex(куб-транзакционный). Например, после ввода данных через bps данные в отчете могут не появиться. В bex есть такое поле Актуальность данных, так вот оно может быть или вообще пустым или содержит время/дату первоначальной загрузки, а не время/дату ввода данных в bps.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 14:07
Ср, июл 12 2006, 11:57
Сорри, за тупой вопрос... Параметр "Новейшие данные" в отчете установлен?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 15:57
Вт, янв 10 2006, 12:01
Как сказал Andy, нужно активировать из контента, если это еще не сделано, переменную отчета Новейшие данные (0S_RQMRC). Далее Добавляешь в отчет из измерения "Пакет данных" признак ИдЗапроса (0REQUID) и добавляешь к признаку указанную выше переменную.
Нота 729227
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 11:54
Спасибо за ответы.
Переменная в отчете есть. Данные в него не попадали, если были запросы для инфо-куба с красным статусом. После их удаления в отчет попадают актуальные данные.
Может быть можно как-то этот процесс удаления ошибочных запросов и актуализации данных для отчета упростить?)
