Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Проблема с 0MATERIAL.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 07:27
Вт, апр 12 2005, 10:16
Активировал несколько ИнфоКубо 0SD_*, ИнфоОбъекты все в порядке кроме 0Material выдает ошибку Нет параметров для преобразования номеров материалов.
№ сообщения BMG135
Уже и удалял его и заново переносил.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 07:47
При проверке в через RSRV, Все составные тесты, Основные данные, Элементарные тесты, валится на Проверка значений признака 0MATERIAL по exit для преобразования.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 14:24
Пн, дек 27 2004, 13:48
Знаю эту фичу :-)
Навскидку не помню транзакцию - нужно выставить параметры для преобразования для 0MATERIAL, в частности, длину поля.
Мы нашли в OSS Notes поиском по номеру сообщения BMG 135.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 14:33
Нашел - транзакция OMSL.
Проставляешь там длину материала - и все пучком...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 08:18
:D Спасибо помогло.
