Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Как добавить характеристики в квери (query)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2005, 18:01
Такая проблема возникла. Требoвание клиента:
Нужно дoбавить в yжe сущeствуюшue qwery дополнительныe характеристики, HO !!! oни не из BW (Infosource) и не из SAPa. Они из legacy system.... KAK это сделать??? Вoзмoжно-ли в принципe???
Кто нибyдь c такой задачей сталкивался?[/list]
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 08:16
Чт, сен 09 2004, 09:33
какие характеристики Вы хотите отражать? Данные можно закачивать и через CSV файлы...
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 08:20
Вт, авг 17 2004, 09:59
либо загонять данные из внешней системы в куб, добавив в нем необходимые характеристики, либо сделать виртуальный инфокуб и построить мультик, а на мультике - отчет...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:10
BW - ник,
не понятно что такое мультик
Итак как я понял - делaeм Инфокуб к нему привязывем Function Module а к немy привязываем данныe из внешней системы?
Правильно или нет?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:27
Anonymous написал(а):
BW - ник,
Правильно или нет?
мультик = мультикуб
В принципе если можешь наваять правильно FM для получения данных из внешней систиемы - то лучше делать инфокуб с сервисами. В сапнете есть how to в котором все расписано. Если не можешь - то тогда делаешь инфокуб на базе инфоисточника.
Только надо понимать, что виртуальный инфокуб будет медленнее работать нежели базовый. И нагружать транзакционную систему. Поэтому лучше всего загружать необхдоимые данные в BW в базовый инфокуб ( или в новый или в старый расширяя набор характеристик в кубе ). Если в новый гонищь данные или создаешь виртуальный куб - то "склеить" данные из двух кубов можно через мультипровайдер.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 11:58
BW - ник
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2005, 15:35
BW - ник,
не подскажешь какая разница между Prepared Infosoces и All Infosouces... к сожалению не знаю как это в рyсской версии называется?
Это когда я создаю info Cube там есть опция SAP Remote Cube и а ней with Info Source - потом появдяется список и можно выбирать между Prepared Infosoces и All Infosouces...
заранее спасибо!
re5pect
