Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Процесс ABAP-программа в цепочке процессов BW
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 05:38
Вс, июл 01 2007, 20:30
В цепочки процессов хочу использовать ABAP-программу. Итогом работы процесса "ABAP-программа" должен быть зелёный и красный статус. С зелёным статусом все понятно: программа отработала - зелёный. А как выставить красный статус работы процесса ABAP-программа?
 Заголовок сообщения: Re: Процесс ABAP-программа в цепочке процессов BW
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:38
Вт, июл 03 2007, 10:26
Hi, Chain.
Создайте свой Process Type на основе класса CL_RSPC_ABAP. В Possible Events выставите "Process end Successful" or @Incorect@ и можно будет генерить предупреждение при сбое.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 13:52
Можно поподробнее что есть Process Type, что за класс (где его указывать), как его посмотреть и применить ?
Не совсем понятно.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 08:45
hI,Chain.
чИТАЕМ ТУТ =
b]ABAP Programs [/b]
http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp1/he ... ontent.htm
Обращаем внимание на предупреждение =
Error messages terminate the job. Therefore, write your logs as success messages. Furthermore, for this process type, it is not possible to evaluate the error messages as a status in the program so that you can trigger possible success processes By Error. If you require this function, see Implementing Your Own Process Type.
Maintenance of Process Types
После того, как все это прочитали ищем How To
1. Creating an ABAP Process Type for Process Chains in BI That Reports Success or Failure.
2. SAP Network Blog: Create your own Process type for ABAP for use in process chains http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... b/wlg/8155
3. How To- Trigger subsequent processes in a Process Chain based on the Success or Failure of ABAP program. http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/13858
Успехов Вам, Chain. Все должно получиться.
