Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Копирование докмуентов BW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 12:56
Ср, мар 02 2011, 09:31
Думаю, многие использовали документы BW. Поясню - документ BW - это сушность, которую можно прикрепить, например к ячейке отчута BEx. Так же их можно посмотреть RSA1->Документы.
Если создать документ на ячейке отчета, то он "лежит на координатах" этой ячейки, а точнне на тех признаках, которые релетевантны для документов.
Возникла необходимость скопировать документы, изменив одну из аналитик (Не изменить аналитику в документе, а именно скопировать с изменением аналитики).
Я нашел слудующие таблицы:
BDSPHIO10 SDOK: инстанции физических информационных объектов
BDSLOIO10 BW: перем. данные: инстанции логических инфо-объектов
BDSLOIOT10 BW: перем. данные: описания логических инфо-объектов
BDSLOPR10 BW: перем. данные: значения атрибутов логич. инфо-объектов
BDSPHF10 SDOK: файлы физических инфо-объектов
BDSCONT10 BW: перем. данн.:таб. для содерж. документа (импорт/экспорт)
Сложность возникла в том, что содержимое документа хранится в таблице BDSCONT10, однако во вспомогательных таблицах прописано имя файла.
Если скопировать записи в таблицах на новый документ и оставить то же имя файла, то при открытии через портал файлы пересекаются (т.е. используется один "файл"), если изменить имя файла для новой записи, то при открытии через портал возникает ошибка "файл не найден".
Кто нибудь решал данную задачу? Есть ли стандартные средства копирования документов?
