Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как вернуть данные по диапазону в 30 дней до текущей даты в отчете вебинтелидженс?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 13:44
Чт, фев 03 2011, 17:42
Есть отчет. Имеем в запросе Календарный месяц, Филиал, Обращение, Вид обращения, Цель обращения, Дата регистрации вход. сообщения, Количество обращений. Фильтр в запросе по дате регистрации входящего документа. В документе сделаны таблицы По виду обращений и По цели обращений. (за выбранный месяц). Требуется развернуть детализацию за период в 30 дней - считая от текущей даты. То есть пользователь не должен выбирать диапазон сам. А в документе должны быть данные за 30 дней до сегодняшнего числа(когда пользователь открыл документ). Как построить такую формулу? Думаю, надо использовать фильтры в документе.... Есть идеи?
Последний раз редактировалось Володина Мария Вт, мар 29 2011, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как вернуть данные по диапазону в 30 дней до текущей даты в отчете вебинтелидженс?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 16:34
как вариант - 2 переменные, одна хранит CurrentDay(), вторая считает дату за 30 дней до CurrentDay(). Потом ставим фильтр в отчете Дата регистрации вход. сообщения между 1я перем и вторая перем. Применяем его к таблице. Проблема этого решения в тяжеловесности. Слишком много данных выбирается из куба запросом. Может есть более красивое решение?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2011, 17:33
Пн, ноя 17 2008, 16:44
если у вас в объекте хранилища нет данных с детализацией по дню, то никак.
если есть, то ограничивать одной переменной currday c offset -30.
а, вы по дате сообщения ограничиваете... тогда да, с офсетом, но результат будет такой же. данные не уменьшить, данные есть данные, можно ограничить доп фильтрами либо сагрегировать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 13:06
Руководитель подсказал использовать фильтры в самом запроосе, а не в отчете. Как это реализовать? Есть фильтр по дате регистрации входящего сообщения... как же выбрать диапазон в 30 дней до сегодняшнего дня, т. е. когда пользователь откроет отсчет? Предлагаете фильтр с офсетом в запросе сделать. Из дат имеется число дней, число рабочих дней, Календ мес, ...
что такое есть индэикс? :) нечто пока неведомое мне, подразумевающее подключение в фильтр запроса функции, которая бы обрабатывала условие "дата регистрации входящего сообщения Больше "сегодняшняя дата" - 30 дней". Как сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:31
да, в query designer'е ограничите признак интервалом.
Советую почитать курсы bw305, 306.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:36
идея хороша. Нет доступа к дизайнеру запросов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:38
Вт, окт 11 2005, 12:10
Вы же сами писали:
Володина Мария написала:
Есть отчет. Имеем в запросе ... Дата регистрации вход. сообщения, ... Фильтр в запросе по дате регистрации входящего документа. ... Требуется развернуть детализацию за период в 30 дней - считая от текущей даты. ...
Т.е. Ограничиваете признак "Дата регистрации вход. сообщения" диапазоном от переменной 0DAT до 0DAT со смещением -30.
Глаза боятся, а руки крюки
Как-то можно подключить некую функцию к фильтру запроса?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:45
Нет доступа к созданию объектов юниверса. Вы предлагаете как-то подключить в фильтр запроса переменную, созданную в отчете?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:46
G написал:
Вы же сами писали:
Где это задать? Как должно выглядеть?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 15:57
В QueryDesigner'е.
Но Вы уже написали, что доступа к нему нет, если появился -- задавайте вопросы.
С BO, к сожалению, ничем помочь не могу -- в глаза его не видел.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:02
Просите доступ, раз руководство подсказывает )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:03
Спасибо все равно :D . Пойдем тиранить вопросами своего уважаемого руководителя. Мне отчет нужен для создания красивой флешечки в эксельсиус. Есть еще вариант с передачей параметров через каавс в вид документ. Он проще.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:05
У стажеров максимально урезанные уровни доступа к реальным объектам - и это, в принципе, верно. Если накосячу - плохо будет всем. Так что доступ мне пока не дадут.
Что есть такое индэикс? Руководитель что-то про это говорил. Подскажите
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 16:28
Через bex?
