Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:03
 Заголовок сообщения: Подкиньте идею для интерфейса ведения данных в BW.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 06:09
Ср, дек 03 2008, 10:01
стоит задачка по внесению данных в BW в куб. (задавать будут плановые показатели). Раньше это работало (ну и сейчас в принципе работает) через эксель. Но есть большое желание от этого отказаться. Как вариант хочу попробовать в WEB Aplication designer нарисовать программку ведения данных. Есть ли какие нибудь еще варианты придумать интерфейс ввода данных в куб?
 Заголовок сообщения: Re: Подкиньте идею для интерфейса ведения данных в BW.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2011, 12:04
Ср, фев 09 2011, 07:19
Если средствами BEx, то только Excel или Web-приложения (c помощью WAD). А чем не устраивает WAD?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2011, 16:55
Пн, фев 07 2011, 10:26
Как вариант, можно создать Папки планирования (транзакция UPSPM)... или это тоже не устраивает?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 13:10
Пт, ноя 03 2006, 08:10
тоже светит аналогичная задача, с Excel на web формы портировать.
BPS не совсем подходит, больше склоняюсь к BSP приложению.
Больше всего не нравится, что данные надо будет где-то промежуточно хранить до попадания в куб, городить лишние объекты не хочется.
Кто делал ведение данных для куба в WAD, куда записывали данные табличного ведения?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2011, 13:30
Чт, фев 03 2005, 10:18
sergeyt написал:
В стандартый буфер планирования они пишутся.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2011, 08:22
Air_demon написал(а):
sergeyt написал:
А можно еще несколько вопросов?
Стандартный буфер предполагает запись данных в транзакционный куб? Если да, то можно обойтись без куба?
Можно ли записывать данные в ОДС?
И еще, а что если надо вести значение новых инфообъектов, что тогда лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2011, 22:56
Пт, янв 20 2006, 12:01
Уточняйте какого типа DSO.
Для внесения данных в куб пробуйте - WAD (на IP-запросе) - у Вас будет Web-форма ввода плановых данных.)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2011, 10:34
У нас BW 3.5, я так понимаю, что все советы относятся к версии 7.0? И DSO в версии 3.5 были одного типа (или может чего я не знаю, тогда простите за серость)?
Переход на 7.0 в плане, уже сделали технический апргрейд , повылезало много всяких косяков, 7.0 еще толком не изучили.
Несколько форм на WADe упорно не хотят работать в версии 7.0. Я правильно понимаю, что старый инструментарий 3.5 поддерживает старые формы WAD и не надо специально разварачивать Portal? Опять же, без портала не будут работать запросы IP?
А задача стоит самая простая, можно сказать элементарная: Есть справочник оборудования, есть время простоя, есть дата, есть причина простоя.
Каждый день вводят сколько простояло оборудование и какая на то причина. Причина может быть новая, т.е. в форме надо предусмотреть ввод нового значения инфообъекта.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 00:50
Да конечно, я не заметил что тема по 3.5.
Перепрыгивайте сразу на 7.01 (он сейчас мейстрим), далее-позже с него уйдете в 7.3.
Все верно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2011, 01:06
>Каждый день вводят сколько простояло оборудование и какая на то причина. Причина может быть новая, т.е. в форме надо предусмотреть ввод > нового значения инфообъекта.
Ну для BW 3.5 это не самая элементарная задача ))
Разбивается на две части:
1. создание нового значения в справочнике причин
2. Web-Форма ведения
Чего-то ничего путнего на ум не приходит, только WAD, BSP-подшаманивания и ABAP.
Но уверен, что боян не новый.
